气质联用(GCMS)
123
第1楼2023/09/12
会不会浓度过高,响应值过载,仪器自动保护
sakuya
第2楼2023/09/12
单标溶液浓度是10ppb,吹扫捕集进样,目标物26分钟左右出峰,应该不会出现过饱和,同样的溶液和方法之前没有出现过过饱和的情况。
myoldid
第3楼2023/09/12
看看序列日志呢?有可能有报错但是窗口被关闭了,灯丝自动关闭有可能是气相故障导致的,就比如进样口供气不足导致关闭。
第4楼2023/09/12
没有走序列,只进了单针,也没有留意到进样口压力波动的状况,气相也没有出现报警声。
ppttmmyy
第5楼2023/09/13
1.进样浓度过高,2.仪器自锁保护
zyl3367898
第6楼2023/09/13
看看气体是否足够,气压表是否坏了
m3316431
第7楼2023/09/13
会不会是气压表坏了?显示的是假压力呢?
yzguo
第8楼2023/09/13
检查气相系统
木头2013
第9楼2023/09/13
进来学习一下
Willdo
第10楼2023/09/13
看看运行日志吧。再进一个样品,盯着看离子源温度,气体压力、流量在发生问题时是否有明显变化。
