气质联用(GCMS)
小W
第1楼2012/01/08
谱图是否已经处理过? 不过看你基锋149怎么还有148.9?是不是低质量调机不行?光看你目前谱图如果是已经扣除本底切已经处理过的我个人认为他不是DIDP你看质谱图中他们离子丰度比与标准时不一样的。要知道质谱为什么有强大的定性能力就在这,不同的物质风度比可以说是基本不同的,也不是绝对的,
symmacros
第2楼2012/01/08
148.9就是149,有时候仪器会有点偏差的(一般0.1)。
砂锅粥
第3楼2012/01/08
楼主的标准谱图包含保留时间?一般柱子不同,保留时间不同;柱流量不同,保留时间也不同;连升温程序不一样,保留时间也可能不同。
小鬼当家
第4楼2012/01/09
有做PBM检索或者NIST检索吗?Q value是多少?
第5楼2012/01/09
标准品用的是哪个CAS NO的?可能你们的标准品和样品的CAS NO 号不同
damoguyan
第6楼2012/01/09
如果就是保留时间差异那就样品加标搞一针,不过也有可能不是你标品的那个DIDP,那就没辙了有的样品保留时间和标液是差的比较远,一直没搞明白什么原因,加标标液也根据变的,估计是样品提取液中有某个成分和目标物有不正当关系,导致RT变了。。但你的保留也没有差0.8分钟
ruan651209
第7楼2012/01/09
感觉是邻苯二甲酸异壬异癸酯
luohi123
第8楼2012/01/09
DIDP一般选择307的离子定量的,比较标准与样品的质谱图,特征离子丰度比接近吗?
一飞
第9楼2012/01/09
谱图都没有处理过,至于说NIST检索Q值没用的!只能参考参考!这是进一针标准品再进的样品,不存在升温程序啊,柱流量啊什么一些条件不同的,是同一条件下进的针。
第10楼2012/01/09
标准品的基质是二氯甲烷,样品也是用二氯甲烷萃取的!看样品的总离子图不含有其他可疑的干扰成分使这个东东保留时间提前啊 !还有那位大侠再给些建议吧!很困惑哦!
