气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2012/04/10
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100312/2443036/http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090301/1761846/http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100331/2473258/http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091021/2169110/供参考
砂锅粥
第2楼2012/04/10
不同的柱子老化的温度不一样。新柱子和平时用着的柱子老化方式也不一样。具体可以参考沙发提供的链接。
雾非雾
第3楼2012/04/10
可以专门设定个老化柱子的程序,需要时就调用它就行,这样比较方便,也不容易出错。
第4楼2012/04/10
这种方法对于平时使用中的柱子进行老化确实是不错的选择。
蓝是那么的天
第5楼2012/04/11
没有什么特定的程序,只是方法大概差不多,就是从较低温度以较慢速率上到色谱柱最高温度以下25度,保持一段时间,以较快速度降至低温,保持较短时间,然后再升温,如此做几个循环就行。
youku06404
第6楼2012/04/11
好的,谢谢!
第7楼2012/04/11
