小W
第5楼2011/08/29
1、隔垫吹扫是在衬管的上方,流量不宜大,大了对准确取样有干扰,也不宜小,小了外层污染类处理不好。流量设置为1~5ml/min,一般为1~3ml/min。
隔垫吹扫就是有一股气流在进样口隔垫下横向吹,其目的就是把高温下隔垫的挥发物尽可能的吹出从隔垫吹扫出口放空,以避免这些隔垫挥发物质进入色谱柱~
隔垫吹扫功能,大大减少了隔垫上的吸附物和隔垫流失物所产生的干扰。
2、隔垫吹扫其作用主要有二个:
a、消除进样时可能带入的杂质
b、消除进样口密封垫在高温时释放出的杂质。
3、隔垫吹扫(又称隔膜吹扫)功能的气相色谱仪,实际上将载气在汽化室内分为了三部分,一部分通过分流口流出
二部分进入毛细管色谱柱
三部分通过吹扫出口流出
(把高温下隔垫的挥发物尽可能的吹出,从隔垫吹扫出口放空,以避免这些隔垫挥发物质进入色谱柱,隔垫吹扫功能大大减少了隔垫上的吸附物和隔垫流失物所产生的干扰)
4、进样隔垫
样品导入色谱柱的关键元件之一是进样口隔垫。进样隔垫是必备重要的耗件,进样针穿刺进样隔垫后将样品注入汽化室,样品汽化后由载气将样品导入色谱柱进行分离,然后由检测器栓出各个组分。隔垫的作用是保护色谱系统牌密封状态,防止空气进入系统。由于进样口类型不同,分析需求有差异,因此隔垫各类繁多,且由不同材料制成。
隔垫通常在按照厂家规定的最高使用湿度下使用。低温隔垫较软,密封性好。与高温隔垫相比,耐穿刺性好(进样次数多)。然而,超过最高温度限使用,会发生漏气或分解。这会导致样品流失,柱载气流量下降,柱寿命降低,出鬼峰。
5、隔垫的作用是什么?
隔垫将样品流路与外部隔开,起阻挡作用。进样针插入时,能保持系统内压,防止泄露,避免外部空气渗入,污染系统。隔垫一般由耐高温,气密性好的硅橡胶制成。
6、为什么要更换隔垫?
隔垫无原则定期更换,为防止:
