液质联用(LCMS)
TyrionP
第1楼2023/09/13
离子通道和峰有没有找错了
通标小菜鸟
第2楼2023/09/13
上液质的样品浓度都不是太高的,液质不适合分析太高浓度样品,容易检测器饱和。还有液质的响应跟化合物本身离子化效率有关,楼主的高浓度样品有多大浓度?
Ins_001497ab
第3楼2023/09/13
从0.005ppm-1ppm浓度范围,最高1ppm,响应依次降低
第4楼2023/09/13
没有
huomiao
第5楼2023/09/14
是不是不在响应范围了,有的离子化程度高,响应大的目标物在检测器端有饱和效应的
hujiangtao
第6楼2023/09/14
多查一些文献看看离子对是不是正确的
渣渣刀
第7楼2023/11/22
楼主解决了吗,遇到同样问题,以前不会的,现在灵敏度在单调下降,甚至出现低浓度点1ng/ml的信号小于50ng/ml的信号
heaven2003
第8楼2023/12/15
进样量多少,我一般做1-20ppb浓度,进样量10或20uL,1ppm浓度太高了吧
Ins_269bcb1c
第9楼2023/12/16
楼主解决了吗,我也遇到这个问题了,标曲在高浓度点时降低,线性不好,您是怎么解决的?
