质谱质量分析器之间的区别?
液质联用(LCMS)
  • 大家好:对于质谱质量分析器的选择方面我主要有以下疑问,可能有一些搞笑,希望有能之士帮忙解答一下。
    飞行时间质谱:(1)分子量的范围?我们一般测量的范围为1000以下,不知道是不适用
    (2)只能检测到母离子峰吗?是不是只能做一级质谱?没有碎片离子峰?
    (3)飞行时间质谱一般会和液相连接吗?有液质连用吗?
    (4)如果没有碎片信息,在结构推导上是不是比离子肼质谱要差一些
    (5)我主要用来定性,安捷伦的工程师一直推荐飞行时间质谱定性,而不推荐离子肼,所以疑问重重。
    离子肼质谱:(1)是不是因为假阳性结果太多,而面临淘汰危险。我不要花了大价钱结果没用两年就面临丢弃的危险。
    (2)为什么现在厂家基本不怎么推荐。
    (3)定性能力是不是不及飞行时间质谱(我是说对一个未知结构的样品)。
    三重四极杆质谱:定量能力大家都认可,如果用来定性,是不是与单四极杆质谱差不多,没有优良的优势?
    单四极杆:(1)可以得到母离子峰,可以作为化学合成定向推测,但分辨率是不不够好。
    (2)用于定性,推测未知结构杂质是不是不行
    (3)有碎片离子峰吗?
    我们买这台仪器的主要目的是:用于定性,用于合成中控定性,鉴定是否是目标合成物,初步推测药物降解的未知杂质结构,请问大家,哪种比较适合本公司呢?
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 黑子
    第1楼2012/05/10
    以下是我的浅见,不知对不对,大家探讨。
    1、现在各大厂商卖的飞行时间质谱,一般都是LC-Q-Tof。离子碎片可以在四极杆部分得到,但是其不能反复打碎,不能做多级。
    2、离子阱质谱的定性,是不断的把化合物打碎,可以看到这个化合物是由哪些基团组成的,可以得知化合物的结构。
    飞行时间质谱的定性,是靠其高分辨能力,把质量数非常非常接近的物质分开,测定其精确质量数来定性。
    由此可见,如果做化合物的结构,应当选用离子阱质谱。而且,离子阱质谱价格还比较便宜。对于你药物合成、药物降解产物中的定性,大体上的结构不变,就是几个基团的变化。我觉得没必要买高端离子阱,热电最基础的离子阱LCQ,可以做到10级,应该能够满足你的需求。才100多万,也不用你太肉疼!
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • netsking
    第2楼2012/05/10
    1) 首先ToF可测的范围很宽, 如果只做1000以下, 有点...
    2) ToF是质量分析器, 对于是从哪儿来的质量它不会关心的, 所以如果质谱可以打碎母离子, ToF就可以检测到
    3) 它可以与LC联也可以不联. 如MALDI-TOF就没有与LC联.
    4) 是的
    5) 用Q-ToF, Q可以做二级质谱
    从理论上讲, 可以解决定性, 但由于质量强度衰减太快(大), 一般用户很难做到5级以上. 没有高分辩的质量数, 很难说推出的结构就是唯一的.
    从这一点来讲, 它确实不如ToF
    [div]
    (3)有碎片离子峰吗?
    我们买这台仪器的主要目的是:用于定性,用于合成中控定性,鉴定是否是目标合成物,初步推测药物降解的未知杂质结构,请问大家,哪种比较适合本公司呢?[/div]
    本来就是做定量仪器, 一定要做定性当然是可以的, 不过要更充分地发挥作用, 可以建立数据谱图库. 如果是分析完全没有背景知识的样品的结构,难度还是很大的.
    当然有碎片离子了.
    合成室用就买MSD就可以了, 比如Shimadzu的LC-2020就可以, 或者Agilent MSD或更新的MSD型号, 如可以同时测定正负离子的. 一句话做合成有个MSD就够了.
    ybhetao5(ybhetao5) 发表:大家好:对于质谱质量分析器的选择方面我主要有以下疑问,可能有一些搞笑,希望有能之士帮忙解答一下。
    (2)为什么现在厂家基本不怎么推荐。
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:感谢交流
  • sssshine
    第3楼2012/05/10
    现在好多厂家都开始开发TOF,所以大力宣传也是很正常的,不过在定性方面,TOF确实要好于其他检测器的质谱,而且发文章的话,用TOF做的话会更可信,尤其是SCI,当然如果你是确证化合物结构的话,质谱只是辅助手段,无需非要使用TOF
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:感谢交流,欢迎常来
  • liufeilzu
    第4楼2012/05/10
    TOF:一般单用,见过LC联用的文章,现在很多lifesciece用来做蛋白,以前用的AB的是在一块小板上点样,用来做胎指纹图谱(PMF),快毕业那会见到TOF/TOF,加了高能碰撞池,AB,BRUKER,岛津的体积都庞大,大概像超低温冰箱那样大,仪器贵,楼主好像用不了这么大的家伙
    离子阱:有质量歧视,楼主的目标分析物分子量是多少呢?一般与lc联用的是线性离子阱,看过国外的变态文章可以做到MS12,好像有利于结构解析。操作起来也需要耐心的
    四级杆:看公式和离子阱有点像,三重可以ms2,单四级多试试dp电压也可以看到源内裂解,相当于ms2,我们用三重四级杆加IDA数据采集分析药物有关物质,因为有线索可循,解析还好,但有的时候解析的也很吃力,其实三重四级杆和四级杆-时间飞行(qtof)你要不是追求谱图的移植和好的分辨率,有的时候没必要用qtof
    一般选择复合质谱:qtrap,qtof,3q楼主可以考虑,大型的tof有点贵好像也用不上
