气质联用(GCMS)
myoldid
第1楼2023/09/14
你可以再进两针标品,看看这标品中内标响应是否还是在17万,怀疑是你的样品中内标浓度配制错了。另外也要检查一些序列表,看看样品的进样量是否与标品有差异
陌路飘雪
第2楼2023/09/14
你要检查一下进样口端了,?-d12沸点高,不易完全气化,可能会在进样口端聚集,会越走越大
检测人王大锤
第3楼2023/09/14
高了多少?内标波动50-150%都是有可能的
安平
第4楼2023/09/14
什么样品中的多环芳烃?标品是否带基质?可能与样品有关,建议老化色谱柱,维护衬管
