LIMS系统中原始记录版本如何受控
  • lingxiao1026
    2023/09/19
实验室认可/资质认定
  • LIMS系统中,原始记录线上录入后,版本如何受控?大家都是怎么做的?资质认定时怕老师问
  • p3334640
    第1楼2023/09/19
    学习学习!!!!!
  • 乔不腐
    第2楼2023/09/19
    原始记录应该以纸质版为准,你们要保证的是如何防止lims系统上的数值不被改动,或者如果改动了能否被记录到改动的人员、日期及相应的历史版本以及如何保障lims的安全性和保密性
  • ztyzb
    第3楼2023/09/19
    楼主,通过唯一性文件编号受控即可,具体参考贵单位程序文件中文件编号规则
  • 通标小菜鸟
    第4楼2023/09/19
    楼主,这个其实是有办法解决的。首先对于未录入数据的空原始记录,在系统中是有独立受控号,记录除数据录入部分,其余部分权限只有只读,不能作任何更改,只有管理员有权限。然后对于分析人员录入数据,在录完数据提交电子签名后该表格即被锁定,提交至下一级审核人员。如果分析人员录入错误,需要更改,由高一级审核人员进行解锁退回,然后分析人员才能继续进行操作。这些都是可以由LIMS开发人员将这些功能加入进去的。
  • 原天
    第5楼2023/09/20
    理论上,在你的文件管理模块中,应该会有历史版本。
    正常设计是,把文件导入到文件管理模块,再从文件管理模块中,引用到测试记录模块的。
  • m3316431
    第6楼2023/09/21
    原始记录还是应该打印出来
  • abzh99312
    第7楼2023/09/21
    进系统了,系统应该会有修改记录的,这个记录应该是长期保存的,如果确定是这样,而且是直接系统填写,没有版本控制也无所谓的,进系统了基本就能肯定用的是最新有效版,你想用旧版都没有这界面给你用,不是吗。
    除非你们还是系统打印出来再使用,这样有可能打印多了,新版发行还用的旧版,那就按纸档管控了,上传表单格式时一并录入版本号。
  • 路云
    第8楼2023/09/23
    1、LIMS是在网络环境下运行的应用系统,对于电子版原始记录来说,通常是表单的格式,有版本的控制。对于每一份实际的电子版原始记录,都有唯一性的编号标识,不存在有多版本之说。
    2、LIMS系统有许多不同的应用功能模块,每个模块都是为实现不同的应用功能而构建的。构建模块的基础是流程与节点,有了这些,数据才能在各节点间流转。
    3、操作LIMS系统的人员众多,系统会根据需要,为不同岗位的操作人员分配“角色”与相应的“资源”与“权限”。
    4、对于检测过程来说,第一步就是原始数据的录入(即原始记录的生成),是由检测人员编制生成的。在未提交至下一节点之前,检测人员是可以对原始录入的数据进行编辑修改的,除此之外,其他数据(包括系统自动数据处理得到的结果),都是经过只读化加密处理,检测人员无权修改编辑。当检测人员点击“提交”后,数据将流转到下一节点“核验”,只有指定的核验人员才有权以只读方式调阅该原始记录进行审核。当核验人员发现错误时,只能指出错误,并将原始记录驳回至原检测人员进行修改。如此反复直至核验人员审核完毕后点击“提交”,系统将最终原始记录进行只读化加密处理后存入数据库归档。之后,任何人只能以只读方式调阅、全文打印,禁止任何人编辑、修改、下载、另存为、屏幕截图等操作。
    5、如果发现归档后的原始记录还有错误,就只能启动原始记录修改审批流程,由检测或核验人员提交“更改申请”,经审批后由系统管理员在后台进行修改,并保存“更改审批记录”。
