气质联用(GCMS)
myoldid
第1楼2023/09/19
参照下HJ 168-2020 环境监测分析方法标准制订技术导则吧
通标小菜鸟
第2楼2023/09/20
对于没有标准的物质进行方法开发,楼主首先需要了解该物质,收集相关数据,内部确认LOQ做到多少可以满足日常测试要求。然后主要做以下内容:1、检出限的测定(仪器检出限/方法检出限)2、定量限得测定3、专属性的测定4、线性范围5、精密度验证6、准确度验证(低中高浓度加标)
检测人王大锤
第3楼2023/09/24
参考以下方法做方法验证吧。GBT32465-2015 化学分析方法验证确认和内部质量控制要求DB14T2798-2023检测实验室化学分析方法验证规范GBT 35655-2017化学分析方法验证确认和内部质量控制实施指南 色谱分析HJ 168—2020 环境监测分析方法标准制订技术导则 附录A(环境领域)
