分析化学
ztyzb
第1楼2023/09/20
楼主,稀释50倍即可,可以取2ml标液用吸收液定容到100ml
JOE HUI
第2楼2023/09/20
楼主,按照稀释原则C1V1=C2V2,稀释前是C1=100mg/L,移取体积V1=1mL,定容体积是V250mL的容量瓶,最终浓度是C2=2mg/L.
Ins_7ad42692
第3楼2023/09/20
你好,请问下他这个ug/mL和mg/L的单位是怎么换算的,有点搞不懂。
第4楼2023/09/20
mg/L=1000μg/1000ml=μg/ml
未来工程师
第5楼2023/09/21
这不是50倍稀释吗?
xiaoheihei
第6楼2023/09/26
买回来的标液是100mg/L,我需要取多少标液出来才能稀释到2ug/mlμg/mL这是低浓度分析溶液经常用的单位,对分子分母同时乘以1000,就是常见的mg/L。稀释就是50倍关系,根据你的需要,可以直接吸取2mL/L至100mL容量瓶,加水稀释定容即可。
报名即领材料、环境12大解决方案
