CNAS认可准则之CNAS-CL01:2018 7.6.1 测量不确定度相关概念
独处时思考 糊涂时读书 独处时思考 2023-09-07 06:41 发表于山东
?测量不确定度measurement uncertainty uncertainty of measurement [VIM 2.26]
简称不确定度(uncertainty)
根据所用到的信息,表征赋予被测量量值分散性的非负参数。
注1:测量不确定度包括由系统效应引起的分量,如与修正量和测量标准所赋量值有关的分量及定义的不确定度。有时对估计的系统效应未作修正,而是当作不确定度分量处理。
注2:此参数可以是诸如称为标准测量不确定度的标准差(或其特定倍数)或是说明了包含概率的区间半宽度。
注3:测量不确定度一般由若干分量组成。其中一些分量可根据一系列测量值的统计分布,按测量不确定度的A类评定进行评定,并可用标准差表征。而另一些分量则可根据经验或其他信息所获得的概率密度函数,按测量不确定度的B类评定进行评定,也用标准差表征。
注4:通常,对于一组给定的信息,测量不确定度是相应于所赋予被测量的值的,该值的改变将导致相应的不确定度的改变。
注5:本定义是按2008版VIM给出的。而在GUM中的定义是:表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。
见:JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》5.18
?(测量)不确定度uncertainty (of measurement) [GUM 2.2.3]
与测量结果相关联的参数,它表征了可以合理地赋予被测量的量值分散程度。
注1:这个参数可能是,如标准偏差(或其指定倍数)或置信区间宽度。
注2:测量不确定度通常包括很多分量。其中一些分量可由一系列测量结果的统计学分布评估得出,可表示为标准偏差;另一些分量是由根据经验和其他信息确定的假设概率分布评估得出,也可以用标准偏差表示。
注3:很显然测量结果是被测量值的最佳估计值,不确定度所有的分量,包括那些系统效应所产生的分量,比如与修正和参考标准相关的分量,均会对不确定度的分散性产生贡献。
笔者注:
《测量不确定度-第三部分:测量不确定度表示指南》(Uncertainty of Measurement-Part 3:Guide to the Expression of
Uncertainty in Measurement,简称GUM),GUM由ISO(国际标准化组织)联合BIPM(国际计量局)、IEC(国际电工委员会)、IFCC(国际临床化学联合会)、IUPAC(国际物理化学和应用化学联合会)、IUPAP(国际理论物理和应用物理联合会)和OIML(国际法制计量组织)出版,最新版为ISO/IEC
Guide98-3:2008(GUM);
《国际计量学词汇 基础和通用概念及相关术语》(International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology,简称VIM),最新版为第三版:ISO/IEC Guide99:2007(VIM)。
★被测量measurand [VIM 2.3]
拟测量的量。
注1:对被测量的说明要求了解量的种类,以及含有该量的现象、物体或物质状态的描述,包括有关成分及所涉及的化学实体。
注2:在VIM第二版和IEC 60050-300:2001中,被测量定义为受到测量的量。
注3:测量包括测量系统和实施测量的条件,它可能会改变研究中的现象、物体或物质,使被测量的量可能不同于定义的被测量。在这种情况下,需要进行必要的修正。
例1:用内阻不够大的电压表测量时,电池两端间的电位差会降低,开路电位差可根据电池和电压表的内阻计算得到。
例2:钢棒在与环境温度23℃平衡时的长度不同于拟测量的规定温度为20℃时的长度,这种情况下必须修正。
例3:在化学中,“分析物”或者物质或化合物的名称有时被称作“被测量”。这种用法是错误的,因为这些术语并不涉及到量。
见:1001-2011《通用计量术语及定义》4.7
★量quantity [VIM 1.1]
现象、物体或物质的特性,其大小可用一个数和一个参照对象表示。?
注1:量可指一般概念的量或特定量,如表1所示。
注2:参照对象可以是一个测量单位、测量程序、标准物质或其组合。
注3:量的符号见国家标准《量和单位》的现行有效版本,用斜体表示。一个给定符号可表示不同的量。
注4:国际理论与应用物理联合会(IUPAC)/国际临床化学联合会(IFCC)规定实验室医学的特定量格式为“系统一成分;量的类型”。
例:血浆(血液)一钠离子;特定人在特定时间内物质量的浓度等于143mmol/L。
注5:这里定义的量是标量。然而,各分量是标量的向量或张量也可认为是量。
注6:“量”从概念上一般可分为诸如物理量、化学量、生物量,或分为基本量(3.4)和导出量(3.5)。
见:1001-2011《通用计量术语及定义》3.1
★量值quantity value [VIM 1.19]
全称量的值(valueofaquantity),简称值(value)
用数和参照对象一起表示的量的大小。
例1:给定杆的长度:5.34m或534cm。
例2:给定物体的质量:0.152kg或152g。
例3:给定弧的曲率:112m-1。
例4:给定样品的摄氏温度:-5℃。
例5:在给定频率上给定电路组件的阻抗(其中j是虚数单位):(7+3j)Ω。
例6:给定玻璃样品的折射率:1.52。
例7:给定样品的洛氏C标尺硬度(150kg负荷下):43.5HRC(150kg)。
例8:铜材样品中锡的质量分数:3pg/kg或3×10-9。
例9:水样品中溶质Pb2+的质量摩尔浓度:1.76mmol/kg。
例10:在给定血浆样本中任意#亲菌素的物质的量浓度(世界卫生组织国际标准80/552):50国际单位/I。
注1:根据参照对象的类型,量值可表示为:
a) 一个数和一个测量单位的乘积(见例1,2,3,4,5,8和9),量纲为一(3.7),测量单位1,通常不表示(见例6和8);
b) 一个数和一个作为参照对象的测量程序(见例7);
c) 一个数和一个标准物质(见例10)。
注2:数可以是复数(见例5)。
注3:一个量值可用多种方式表示(见例1,2和8)。
注4:对向量或张量,每个分量有一个量值。
例:作用在给定质点上的力用笛卡尔坐标分量表示为(Fx;Fy;Fz)=(-31.5;43.2;17.0)N
见:1001-2011《通用计量术语及定义》3.20
★测量measurement [VIM 2.1]
通过实验获得并可合理赋予某量一个或多个量值的过程。
注1:测量不适用于标称特性(见3.32条)。
注2:测量意味着量的比较并包括实体的计数。
注3:测量的先决条件是对测量结果预期用途相适应的量的描述,测量程序以及根据规定测量程序(包括测量条件)进行操作的经校准的测量系统。
见:1001-2011《通用计量术语及定义》4.1
★测量结果measurement result,result of measurement [VIM 2.9]
与其他有用的相关信息一起赋予被测量的一组量值。
注1:测量结果通常包含这组量值的“相关信息”,诸如某些可以比其他方式更能代表被测量的信息。它可以概率密度函数(PDF)的方式表示。
注2:测量结果通常表示为单个测得的量值和一个测量不确定度。对某些用途,如果认为测量不确定度可忽略不计,则测量结果可表示为单个测得的量值。在许多领域中这是表示测量结果的常用方式。
注3:在传统文献和1993版VIM中,测量结果定义为赋予被测量的值,并按情况解释为平均示值、未修正的结果或已修正的结果。
见:1001-2011《通用计量术语及定义》5.1
