【求助】仪器的测量不确定度
  • michale1978
    2010/10/29
仪器检定/校准/计量
  • 标准上提出设备的测量不确定度,指的是设备的精度吗?比如测定装置的测量不确定度:温度不超过±0.5℃,指的是仪器的精度要达到0.5吗?
  • xing-xing
    第1楼2010/10/29
    设备的测量不确定度不是仪器的精度
    一般要求设备的测量不确定度小于等于最大允许误差的1/3
  • michale1978
    第2楼2010/10/29
    可惜标准里面只说是设备的测量不确定度,所以不知道该怎么买设备了。
    xing-xing(xingzhenhai) 发表:设备的测量不确定度不是仪器的精度
  • xing-xing
    第3楼2010/10/29
    买设备时,可先不考虑
    应该考虑精度、最大允许误差、等级等
    不确定度和设备的精度、性能有关外。还和仪器的操作者能力有关
    所以,
    买设备时,可先不考虑
    michale1978(michale1978) 发表:可惜标准里面只说是设备的测量不确定度,所以不知道该怎么买设备了。
  • 吉普丽儿
    第4楼2010/11/01
    完全是不同的概念,精度这个词已经不再用了
    michale1978(michale1978) 发表:标准上提出设备的测量不确定度,指的是设备的精度吗?比如测定装置的测量不确定度:温度不超过±0.5℃,指的是仪器的精度要达到0.5吗?
  • michale1978
    第5楼2010/11/01
    但现在选购设备的话,设备的参数还是说多少多少精度,所以不知道这个精度与标准里面说的测量不确定度是不是一回事。
    吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:完全是不同的概念,精度这个词已经不再用了
  • michale1978
    第6楼2010/11/01
    计量院的人告知我们设备的测量不确定度要自己算的,可是校准证书不是应该出具不确定度的么?而且我们在买设备的时候无法确定设备的不确定度,而是要等到校准结果出来才能确定吗?而且买的设备的不确定度还受到计量院校准不确定度的影响。
  • xing-xing
    第7楼2010/11/01
    如果不放心,就让厂家提供
    简单看最大允许误差的三分之一就可以当做允许的最大不确定度
    michale1978(michale1978) 发表:计量院的人告知我们设备的测量不确定度要自己算的,可是校准证书不是应该出具不确定度的么?而且我们在买设备的时候无法确定设备的不确定度,而是要等到校准结果出来才能确定吗?而且买的设备的不确定度还受到计量院校准不确定度的影响。
  • 路云
    第8楼2011/02/06
    关键是看所要购买的测量仪器或设备是用来干什么的,应根据被测对象的测量有求来选择。如果被测对象有多种测量有求,则应按照最严格的有求(如:被测对象的公差范围)来选择。也就是说,所购买的测量仪器或设备的最大允许误差应优于被测对象公差的3倍以上。但不要太高(一般3~4倍就可以了),太高造成资源的浪费,不符合性价比原则。俗话说得好,“杀鸡焉用牛刀”。
