OpenChrom软件使用介绍7_其它功能用法
  • symmacros
    2023/09/26
    Chromcycle
气质联用(GCMS)
  • OpenChrom软件使用介绍7_其它功能用法
    前面说过OpenChrom是一款用于色谱,质谱,光谱等数据处理开源软件。可以处理不同仪器厂家的数据格式,支持通用格式。可以用于不同的电脑操作系统,例如Windows,macOS,Linux。前面介绍了初步使用的流程和方法,核对质谱结果,文件检索,保留指数计算及校对,Amdis解卷积应用,Process处理过程使用。本篇介绍一些其它功能用法。
    1. 色谱图上面鼠标右键菜单部分功能用法
    这部分的功能较多,一些部分功能用法前面已经讲过了。现在了解一下其它一些功能用法。
    1.1 色谱图显示范围设置
    在色谱图显示不正常的情况,Set Chart Range。
    图1 色谱图显示范围设置
    选择合适的纵坐标和纵坐标,OK即可。
    图2 色谱图显示范围设置2
    1.2导出色谱图
    图3 导出色谱图
    图4 导出色谱图文件设置
    选择或创建存储文件夹路径,例如evaldemo.d/chart。OK
    图5 建立文件夹位置
    输入名称,例如demo,Finish。
    图6 选择文件
    这样就可以在选定的文件夹看到文件了。
    图7 导出文件
    同理,如果要输出色谱图excel格式数据,请选择excel。
    图8 选择Excel格式
    就会得到色谱图excel格式的数据。
    RT(milliseconds)
    RT(minutes)
    RI
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    301801
    5.030017
    0.000
    3495.000
    857.000
    0.000
    595.000
    2576.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    694.000
    658.000
    1461.000
    302282
    5.038033
    584.000
    3015.000
    0.000
    0.000
    0.000
    3315.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    599.000
    0.000
    1548.000
    302765
    5.046083
    0.000
    3315.000
    731.000
    0.000
    0.000
    1876.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    1075.000
    0.000
    1517.000
    303239
    5.053983
    0.000
    3584.000
    801.000
    0.000
    0.000
    2381.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    1010.000
    0.000
    1664.000
    303723
    5.06205
    0.000
    4425.000
    0.000
    0.000
    0.000
    2998.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    929.000
    0.000
    1249.000
    304197
    5.06995
    0.000
    3224.000
    0.000
    0.000
    0.000
    3126.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    304670
    5.077833
    0.000
    3505.000
    656.000
    0.000
    0.000
    2569.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    582.000
    305153
    5.085883
    0.000
    3994.000
    0.000
    0.000
    0.000
    2061.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    618.000
    305626
    5.093767
    0.000
    4005.000
    0.000
    0.000
    0.000
    2354.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    811.000
    306109
    5.101817
    0.000
    3505.000
    0.000
    0.000
    0.000
    2219.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    0.000
    图9 Excel图谱数据格式
    可以导出图1上面的其它各种格式的色谱图。
    1.2 导出图片选择 Export Chart Section
    图10 导出图片选择
    Copy image to Clipboard复制图到剪切板,可以在word软件等使用。
    图11 剪切板内容
    导出图片格式
    图12 导出图片格式
    图片设置
    图13 图片设置
    图14 图片例子
    或者打印print图片,也可以设置打印为pdf格式。
    图15 打印设置
    2. 色谱峰比较
    图16 色谱峰调用
    调用数据
    图17 调用数据
    在调用一个或多个GCMS数据
    图18 调用数据
    图19 调用数据
    图20 调用数据
    图21 调用数据
    放大
    图22 放大
    选择一个已经调入的数据文件
    图23 重叠色谱图
    图24 对比色谱图
    放大后
    图25 对比色谱图放大
    第七部分完。
  • symmacros
    第1楼2023/09/26
    欢迎探讨交流。下次聊聊建立模板。
  • 实验君
    第2楼2023/11/27
    版主:想利用openchrom导出GCMS TIC位图,但不知道为什么不成功?
    一、导入GCMS数据,右键菜单<色谱图报告>,选择<色谱图>
    二、设置导出色谱图格式为*.tiff,保存在桌面
    三、软件显示一个窗口,可以看到色谱图的tiff位图。
    四、但查看桌面上生成的图片文件,打不开,而且大小为0,说明没有导出位图,请问版主,如何正确导出GCMS位图。
