水质检测
未来工程师
第1楼2023/09/26
这2种都有,比如水质检测有很多<的,很多化学检测写检出限的。这个检出限是方法检出限更合适
123
第2楼2023/09/26
仪器检出限
JOE HUI
第3楼2023/09/26
一般是写未检出,同时报出检出限
ztyzb
第4楼2023/09/27
楼主参考上图部长信箱回复2、现行标准体系未对低于检出限的表示方法进行统一规定,按照检出限数值(L)、ND、<检出限报出均可,另外此处检出限指的是方法检出限而不是仪器检出限
ppttmmyy
第5楼2023/09/27
检出限有:方法检出限、仪器检出限及样品检出限
p3334640
第6楼2023/09/27
学习学习!!!!
Ins_11fd6bca
第7楼2023/09/27
低于仪器检出限一般写后者
yayicuo
第8楼2023/09/27
检出限是对于该项目参数的可以检出的最小数值 ,一般报告中指的是方法的检出 限。未检出,一种可能是没有检出,还有一种可能是有数值,但低于检出限, 这个时候也要报未检出,同时报检出限数值。
zyl3367898
第9楼2023/09/27
方法检出限,应该写未检出。
木头2013
第10楼2023/09/27
新标准应该是未检出
