液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/09/27
这种仪器主要由2个部分组成,前部分是液相部分,后部分是质谱仪。楼主所说的两种型号质谱仪是不一样的,四极杆飞行时间质谱( QTOF-MS)能够获得更加精准的分子量,比如它的m/z可以精确到小数点后5位甚至更多。正因为它能获得化合物的精确分子量,所以它还有一个功能就是根据精确分子量以及你所知道的化合物元素组成,可以推断化合物的分子式。
第2楼2023/09/27
赛默飞的液质联用质谱分子量虽然不会像qtof那么精准,那一般质量轴都是校正过的,也不会偏到哪里去,日常分析测试还是可以用的。一般涉及到未知物解析,想深入研究的会用qtof
Ins_5d493ed2
第3楼2023/09/28
好的感谢!那请问前面那个仪器可以推断化合物分子式么?
第4楼2023/09/28
就是我想测他中间水解的大分子产物,应该包括异构化、脱碳的物质之类,是不是只能用qtof测啊
hujiangtao
第5楼2023/09/28
赛默飞的Orbitrap(静电场轨道阱)和TOF(飞行时间)都是高分辨质谱,都可以测定准确分子量(精确到分子量小数点后四位),赛默飞优势在小分子分辨率更高,TOF对大分子也能准确测定分子量分辨率比QE低一些,楼主的仪器对于检测项目完全没问题
Insm_112810a8
第6楼2023/09/28
111111
sdlzkw007
第7楼2023/09/28
楼上的解答有点儿模糊,赛默飞的质谱有很好的质量分辨力,不是普通的三重四极杆质谱,对于化合物的质量碎片有很好的解析和组成推断。完全不输于飞行时间质谱仪。当然每个类型的仪器还有很多细分的型号,差异很多。
zzy19810115
第8楼2023/09/30
m3036177
第9楼2023/09/30
hfx优于绝大多数qtof
