请问多久建一次标曲?
  • 狗狗狗狗剩
    2021/12/21
液质联用(LCMS)
  • 请问多久建一次标曲?
  • Dxhuang
    第1楼2021/12/21
    我们内标,每一个分析批都会有标曲质控。。没用外标。。。色谱外标还行。质谱的稳定性对比色谱稍差
  • JOE HUI
    第2楼2021/12/21
    我们基本每次开机测试单独做标曲,除非连续测试样品不停机,不过中间会穿插质控溶液去监控仪器状态(一般每隔20个样测试一次质控溶液),若质控溶液测试结果在偏差范围内,证明仪器状态稳定,曲线合理。
  • JOE HUI
    第6楼2021/12/21
    可以不做,但是需要做下核查,就是我说的使用质控溶液(一般叫QC)回测曲线,看下该质控溶液偏差是否在可接受范围内。
    狗狗狗狗剩(Ins_2b02c8ae) 发表:请问,每天都做样品,仪器不关,待机状态,这样要每天重新做吗?
  • JOE HUI
    第8楼2021/12/21
    不区分内标法和外标法的
    狗狗狗狗剩(Ins_2b02c8ae) 发表:谢谢大佬!我们每次都用质控哒。再问一下哈,您说的是内标法还是外标法?还是两种方法都是这样的?
  • fenxiyuan
    第10楼2021/12/21
    应该每次都得做!
  • mingxiaoyan
    第12楼2021/12/21
    1、如果是用气象色谱分析出厂的成品,一般半个月校准一次工作曲线2、如果是用分光光度计,用比色的方法检测无机产品中的金属杂质的话,一般是一周一次或是每天都要做工作曲线的3、如果是用火焰原子吸收或是用icp检测金属离子的话,一般是每天用一个标准样品进行校准,同时每周建立工作曲线4、如果是用石墨炉原子吸收检测ppb及金属杂质的话,根据你分析的精度要求而不同5、如果是环保分析的话,建议每天带标样校准,同时建议每半个月校准一次工作曲线总结就是具体情况具体对待
  • hujiangtao
    第13楼2021/12/21
    准确定量的话需要每次都做曲线的,如果是样品量大,可以在序列中加标样看一下曲线是否有变化
  • dyxwsjy
    第14楼2021/12/21
    不以时间为准,以稳定性为准
  • 安平
    第16楼2021/12/21
    实验为准。
    标准曲线的寿命与样品情况,分析环境有关系。
    有可能几天,有可能几周。。。
    经常用控制样品验证一下为好。
  • 叮叮当当
    第18楼2021/12/21
    详见药典9012生物样品定量分析方法验证指导原则
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加50积分,加2经验;加分理由:唯一正确回复
