欧世盛科技H-Flow-S10全自动微反应加氢仪使用心得
欧世盛(北京)科技有限公司应用了清华大学微反应加氢专利技术,研发、生产的这款H-Flow-S10全自动微反应加氢仪,该仪器几个典型的功能是可实现全自动、连续、流动、加氢、微反应等功能,可将高纯氢气与连续流动的反应物在装有催化剂的微填充柱内混合并发生反应。
该仪器可与高压氢气钢瓶配套使用,也可选用一款工作压力稍高的氢气发生器配套使用。反应一般需要加一种合适的催化剂,反应更快,最快的两三分钟内就可完成,大大的提升反应效率。反应器较小,也就几毫升,可实现微量反应。反应温度和预热器温度很高,可以达到200℃,可实现高温反应(一般的反应温度都较高)。系统工作压力也很大,最大可达到10MPa的工作耐压。可实现高温高压反应。放在实验室桌子上或放更安全的通风厨里使用都可以。供料的流速不太大,液流最大也就10ml/min,绝对的微反应,氢气流速一般在10-100ml/min,这个的量取决于实验的工艺。一般为了控制反应速度和平衡反应过程,需要同一种叫稳定的气体,如较便宜的氮气,氮气流速一般也是10-100ml/min。后端样品可收集,也可接到相关的检测器上进行分析、检测,从而验证反应情况和反应结果。
使用该仪器一个是反应速度,一个是反应量、反应率,还有一个很重要的问题,那就是安全问题。化学反应,安全问题可不是小问题,弄不好后果会非常严重。该仪器设计时增加了一些自动监控及控制部件和功能,可实时监控及控制着仪器工作状态,使用安全性较高。
该仪器用在化学反应实验、样品前处理等方面较适用,安全、可靠、效率高。
