【仪器心得】鸿宝电气JJW-5KVA精密交流净化稳压电源使用心得
  • Ins_1ad6c7de
    2023/10/01
其他仪器综合讨论
  • 鸿宝电气JJW-5KVA精密交流净化稳压电源使用心得
    鸿宝电气集团股份有限公司是一家专业生产稳压电源的公司,公司稳压电源或相关产品产品,其中JJW-5KVA精密交流净化稳压电源就是其中一种。
    JJW-5KVA这款净化稳压电源设计还是比较到位的,它既有净化功能(抗电路里这种杂乱信号干扰、电磁干扰等能力强)又有稳压功能的一款仪器具备多种功能的仪器。
    该稳压电源输出电压是220V标准电压,稳压精度较高,一般都能控制在±2V,也就是输出电压范围在118V-220V之间。仪器响应时间尤其的快,一般用不了1s,感觉就是瞬时响应,开机即达到。有过压保护功能,输入电压高达一定值后就会过压保护。我们使用时出现过一次,那是一个下雨天,打雷时,可能雷电击中了进实验室的电线或干扰了实验室供电电压,实验室里都停了电,后发现这台仪器的空开跳闸了,用它供电的仪器都没有因为这次停电而受损,没接稳压电源的仪器有几台出了问题,有保险烧了的,有仪器内部出问题坏了的。用上它效果还是很明显的,保护了它后端仪器安全它最大输出功能是5KW,一般可供多台精密仪器或分析仪器同时使用。仪器前脸上带输出电压和输出电流两个显示屏,工作时,可实时观看仪器输出状况,如果单接一台仪器,还很容易就知道该仪器的功率是多大(仪器功率等于该电压乘以该电流值
    现在很多地方的仪器,比如实验室里的分析仪器、贵重仪器、精密仪器,生产过程检测或监控仪器,在线仪器等都配置了稳压电源或净化电源,这种电源在某些时候或环境下对检测效果、仪器安全确实能起到很大作用。
