Agilent安捷伦G3388B手持式电子气体检漏仪使用心得
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309280935578454_3098_2369266_3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309280935584715_9615_2369266_3.png)
大家都知道Agilent安捷伦分析仪器做的较多,像气相色谱仪、液相色谱仪、质谱仪等都做的不错,在国内市场占有率较高,口碑也不错。其实安捷伦还有很多小型的仪器做的也不错,像G3388B手持式电子气体检漏仪就是其中的一种。
很多仪器,像气相色谱仪、傅里叶红外光谱仪、气态比例稀释器、气相质谱仪等仪器都用气路,生产、使用过程都需要做气密性指标检测,有一款便携的气密性检测设备,这个工作做起来那就简单、轻松了。G3388B手持式电子气体检漏仪在这就能大显身手,能完美的完成这个工作。
仪器自带显示屏,可显示某种被检测气体浓度。有操作按键,粗略一看,就两个键,再细一看,原来有四个按键,电源开关“Power”指键、功能菜单“Func”键、回零或校零“Zero”键、回车或确认“Enter”键。就四个按键,操作自然就会简单的多。
这款仪器看起来较小巧,不起眼,功能指标还是不错的,下面就来简单的说一说。
首先,它有一个较细、较小的检测探头,可以伸到仪器内部,甚至直接伸到检测点位,这样就更容易更准确的找到泄漏点位。第二是它很灵敏,检出限很低,氢气、氦气检出限能到0.0005 mL/min。第三是体积小,没有巴掌大,重量轻,100多克,方便携带。第四是可安装、更换电池,电池使用时间较长,连续工作六七个小时没问题。第五是可联USB电源线使用,也可用USB电源线给电池充电,使用较方便,拿着可移动独立使用。
所以这款仪器使用方便,功能性能也还不错,较适用。
