【仪器心得】日田机械XH-10多级高效净化器使用心得
  • Ins_dc9911ba
    2023/10/04
常用设备综合讨论
  • 日田机械XH-10多级高效净化器使用心得
    我们仪器比较娇气,用的压缩空气还需要做进一步净化处理,空气洁净化程度要求较高,像压缩空气中水气、油气及颗粒物等都有较高的要求,使用时需要配置一台高效净化器。泉州日田机械有限公司是一家专业研发、生产空气净化器的公司,各种规格、型号的有好几种,我们公司用的是XH-10多级高效净化器
    这款净化器主体是一个大罐子,也称罐体、净化罐、储气罐,罐体直径约25厘米,高度约1.1米,罐体相对还是挺大的,也挺重,有80多斤,一个人搬着挺费劲。净化效果挺不错,出口空气颗粒物能处理到1mg/m3,水分去除率能达到99%,或出口含水量1mg/m3,除油效果也较好,出口含量≤1mg/m3,能完全满足我们使用需求。处理空气量较大,在线处理,一分钟能处理0.5-1立方米,用气量小的仪器,同时供应几台或十几台没问题。工作压力较高,正常0.8MPa没问题,最大能到1.0MPa,仪器一般用气压力一般0.2Mpa左右,也有高一点的一般也不超过0.4Mpa,供气压力算是比较高的。
    它有一个进去口,一个出气口,出气口安装一个一体化带调压阀带压力表的配套装置,根据需求,这个装置可以是一路供气的,也可以是两路或多路供气的装置。每一路都带一个调压阀和压力表。另外还带有排水阀,可自动排水,也可手动排水。还带有一个泄气阀,气罐空气压力超过最大值,泄气阀自动打开泄气,起到安全保护作用,当然根据需要,也可进行手动操作泄气,安全且操作方便。
    有了这个东西仪器使用起来故障少,使用寿命长,使用效果好。当然也得根据实际使用需求,选择更适合的规格型号。
  • 该帖子已被版主-面对面想你加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享。
  • 面对面想你
    第1楼2023/10/25
    净化器用在很多设备上,获取更加洁净的气体。
