气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2023/10/01
老化柱子的时间主要还是要根据测定的样品来判断。如果经常性的使用仪器,那么就可以定为一到两个星期老化一次,老化时间也不用太长,可以直接升到老化温度,半个小时左右足够了。如果是长时间使用的色谱柱,并且色谱柱进样品端已经黑了,那就要系统老化。截去进样口端0.5米的长度,再以5度/分钟的速率升到老化温度,保持20-30分钟后再降温到初始,再以5度/分钟的速率升到老化温度这样循环两次。必要的时候要进行清洗和再生。
zyl3367898
第2楼2023/10/01
两三个小时说行,如果是老柱子,老化四个小时。
123
第3楼2023/10/01
比柱子的最高使用温度低10-20度进行老化,一般是2-4小时。你也要吧观看基线的情况,如果基线很平直了,没有上漂或下漂迹象,说明柱子已老化成功。
xiaoheihei
第4楼2023/10/02
气相色谱仪一般老化需要多长时间?一般说的老化只是老化色谱柱,不是老化色谱仪器。色谱柱根据填充柱还是毛细柱的固定相不同,老化时间一般在4-8小时,有些柱子可以老化过夜。长时间老化可以断开检测器较好。
第5楼2023/10/03
不用老化那么长时间,也不能老化次数太多,反而影响柱子寿命。
dadgoh
第6楼2023/10/04
正常使用的柱子一般不用老化。长时间不用或使用中发现柱效下降则需要老化,其时间视柱子恢复情况而定。
物价真高
第7楼2023/10/04
谢谢分享学习了
冰饼兵
第8楼2023/10/04
咱是什么柱子呢
第9楼2023/10/04
柱子老化不用分型号与极性的,老化程序差不多。
PAEs
第10楼2023/10/05
一般老化过夜
