立即体验
APP内打开
回版面
收藏
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
温度对液相色谱系统的影响
Ins_1ad6c7de
2023/10/01
私聊
温度对
液相色谱
系统的影响
液相色谱仪
能进行很多微量和复杂样品分析,在分析界算是精密仪器。很多精密仪器都有一个共同点,那就是工作时受温度影响,
液相色谱仪
也不列外,一般仪器都受温度影响较大,其中流动相、色谱泵、色谱柱、检测池、氘灯等受温度影响较大。
液相色谱
工作温度
大多
都是1
当然每个厂家,每个型号的仪器也都不太一样,
℃一般仪器都能较好的工作,
但
有的
苛刻些,最佳工作温度可能是2
℃,或者2
℃等等,要求就更高一些,在这个最佳工作温度内使用,温度影响不大,超过这个温度影响相对就较大。
流动相受温度影响。
流动相温度要和系统温度相匹配,不能过低也不能过高。温度过低,流动相中会溶解进较多空气,影响泵流速,如果色谱柱和检测器没有控温装置的,可能还
会影响色谱分离、影响基线噪声和基线漂移
等。温度过高也可能
会影响色谱分离、影响基线噪声和基线漂移
,甚至会损坏仪器。
液相
泵受温度影响。
液相
泵主要是指
液相
泵泵头,泵头温度过高或过低,一是会影响流动相流速,二是会影响流动相温度,从而导致色谱问题。
色谱柱受温度影响。色谱柱是
液相色谱
中非常核心的部件,工作中对温度要求一般都很高,大多都是常温到4
℃,有的是3
℃到4
℃,有的分析要求温度稳定在一个温度,否则可能会对分离度,定性、定量检测,基线漂移等指标影响较大。
检测池受温度影响。检测池是检测器的核心部件,它对温度也很敏感,受温度影响比较明显。直接影响就是定量不准确,基线不稳定
,有漂移,可能伴随有不规律波动等。
氘灯受温度影响。氘灯温度不稳定,氘灯发出的光能量就不稳定,波长准确性和光路特性可能也会受影响。光能量不稳定,波长不准确,光路不正等情况对检测影响都很大,所以为了保证检测结果的准确、有效,氘灯温度或光路温度也得严格控温。
液相色谱
是精密仪器,所做的分析都
有较
高
要求
,它的各个重要、核心部件对温度要求都较高,为了保证所做的分析结果的准确、有效,控温
必不所少(有些实验室实验室温度控制的较好,最后效果也较好)。
相关话题
液相色谱排气的时候,是不是也是需要用 纯的有机溶剂、盐溶液、有机溶剂水溶液 这三种溶液排气呢?
液相使用的有机溶剂 100%甲醇 可以放多久呢?
3
液相检测丙酸,进行检测前,需要先对色谱柱进行平衡,咨询几个问题
4
如果液相最后一个进样后,放置了一个星期,再次进样需要对色谱柱进行活化吗?
是不是不管是活化、平衡,还是清洗色谱柱,都要注意纯有机溶剂和缓冲盐溶液不可以直接碰面呢?
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2023/10/14
要开空调吗?能开窗户吗?温度波动对液相影响很大?
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
求助!哪位用过shodex RI-71示差折光检测器?
2006/06/20
waters 2414 示差折光检测器的 purge的功能是什么?
讨论
2015/04/09
色谱峰保留时间变化常见原因和解决方法
分享
2016/08/19
【原创】看看大家使用高效液相作痕量分析时,流动相水用的什么厂家的水!
2007/06/20
【讨论】液相的流通池的石英窗片高压冲爆什么原因?
2009/12/19
【求助】重装系统后工作站不能用
2009/06/09
奶定容
2018/10/25
关于超声脱气
讨论
2012/04/23
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
求助,安捷伦FLD检测器
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【仪器心得】岛津色谱使用“定制参数”功能按照国标公式直接算出数据
第十六届原创
2023/10/01
【仪器心得】Agilent7820A气相色谱仪使用心得
第十六届原创
2023/10/01
明天去值班
原创
2023/10/01
化学需氧量低浓度重复性如何解决?
原创
2023/10/01
电子多晶硅用啥等级酸
原创
2023/10/01
【仪器心得】岛津色谱使用“浓度合计”功能快速处理混标样品数据
第十六届原创
2023/10/01
食品安全的翅膀 需要加固且加牢
第十六届原创
2023/10/01
国庆节,祝福祖国繁荣昌盛
原创
2023/10/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
