实验废弃物收集的一般要求
废弃物收集的注意事项
1、 两种废液混合时,应考虑下列不兼容性,不兼容的的废液应分别收集和分开贮存:a)产生大量热;b)激烈反应;c)产生毒气;d)产生爆炸物。2 、分类收集的实验室废液,如需移至暂存区贮存,亦需考虑兼容性,按下列原则进行单独贮存或分开贮存:a)遇水发生反应的应单独贮存;b)遇空气发生反应的应单独密封贮存;c)氧化剂类需单独贮存;d)氧化剂与还原剂需分开贮存;e)酸液与碱液需分开贮存;f)氰系类与酸液需分开贮存;g)含硫类与酸液需分开贮存;h)碳氢类容积与卤素类容积需分开贮存。3、对于危险废液,应按废弃物安全评估的结果及要求,分类混合和贮存,避免危险废液任意混合。下列(但不限于)废液混合后会产生剧毒物质或爆炸:a)氰类与酸混合会产生剧毒氰酸;b)锌(Zn)放入酸液中会产生易爆性的氢气(H2);c)叠氮化钠(NaN3)与铅或铜混合会产生爆炸;d)漂白水与酸混合会产生剧毒性氯气或偏次氯酸;e)硫化物与酸混合会产生剧毒性硫氢酸;胺类与漂白水、硝酸银与酒精、次氯酸钙与酒精、碱性丙酮溶液与氯仿、硝酸与醋酸酐、氧化银/氨水/酒精混合会产生爆炸。混合后易燃易爆的物质
