rizhaolilin 2009/10/16
我有水泥试验室物理检测的推荐设备方案 清参考 物理检验部分 序号 设 备 名 称 型 号 规 格 单位 数量 一、小磨房部分 1 统一试验小磨 SM-500 台 1 2 颚式破碎机 PE-60×100 台 1 3 盘式研磨机 φ175 台 1 4 密封式制样粉碎机 I型 台 1 可选 电磁矿石粉碎机 DF-4 台 1 5 数显顶击式标准振筛机 ZBSX-92 台 1 6 台秤 10Kg 台 1 7 样盘 500×500×60mm 只 5 8 样盘 1100×610×100mm 只 5 二、物理检验部分 9 全自动压力试验机 NYL-300D 台 1 可选 全自动水泥强度试验机(含抗折) DY-208 台 1 全自动压力机 NYL-300A 台 1 数显抗压试验机 TYE-300B 台 1 压力试验机 NYL-300 台 1 10 电动抗折试验机 DKZ-5000 台 1 可选 电子数显抗折试验机 DKZ-600 台 1 全自动水泥抗折机 DY-208单抗折 台 1 11 水泥胶砂搅拌机 JJ-5 台 1 12 水泥胶砂振实台 ZS-15 台 1 13 水泥净浆搅拌机 NJ-160A 台 1 14 水泥恒温恒湿标准养护箱 HBY-60B 台 1 15 智能恒温恒湿标准养护箱 HBY-40Z 台 1 可选 水泥砼标准养护箱 HBY-40A 台 1 智能型水泥标准养护箱 SHBY-40A 台 1 智能型水泥砼标准养护箱 SHBY-40B 台 1 16 水泥胶砂流动度测定仪 NLD-3 台 1 17 雷氏夹测定仪 LD-50 台 1 18 水泥胶砂试模 40×40×160mm 付 60 19 标准稠度及凝结时间测定仪 新标准 台 1 20 雷氏沸煮箱 FZ-31A 台 1 21 勃氏透气比表面积仪 DBT-127 台 1 可选 数显勃氏透气比表面积仪 SBT-127 台 1 22 电子天平 MP4000 4000g/1g 台 1 23 电热鼓风干燥箱 101-2-S 台 1 24 12.5×80mm水筛 孔径.08mm 只 2 25 水筛座、喷头 只 各1 26 水泥快速养护箱 SY-84 台 1 27 电子天平 FA2004 200g/0.1mg 台 1 28 电子秒表 只 2 29 李氏比重瓶 250ml 只 4 30 普通温度计 100℃ 支 4 31 不锈钢直尺 300mm 把 2 32 游标卡尺 0-300mm 把 1 33 温湿度计 272A 只 2 34 时钟 只 3 35 漂浮温度计 支 7 36 SO3测定仪 S-2004 台 1 37 烟气测试仪 YQ-2 台 1 38 磅秤 100Kg 台 1 39 托盘扭力天平 TN-100B 台 2 40 电子天平 JA2003 200g/1mg 台 1 41 凝结时间稠度量水器(玻璃) 225ml 只 2 42 水泥刮平尺 把 2 43 维卡仪圆模 只 10 44 留样桶(带盖) φ200×250mm 只 20 45 玻璃片(托试块) 300×200×4 块 100 46 150×50mm水泥标准筛 0.08mm 只 10 47 Φ200水泥标准筛 0.08mm 只 10 48 Φ200×80mm 0.08、0.56、0.2、0.9mm 只 各4 49 Φ200标准系列筛(含底、盖) 套 1 50 石子筛 Φ300 套 1 51 白搪瓷盘 500×360×4 mm 只 6 52 铲子(采样用) 把 6 53 干燥物料水分用盒 150×150×50 mm 只 15 54 存放试样用盒 500×500×60 mm 只 20 55 取样桶 φ200×300mm 只 15 56 存放料盒 300×120×50 mm 只 6 57 破碎物料试样盘 100×100×20 mm 只 6 58 水泥试块养护槽 只 4 59 取样铲 把 5 60 包装水泥取样管 只 3 61 试样小勺 把 6 62 塑料量杯 500ml 只 4 74 普通温度计 100℃ 支 10 75 水银温度计 150、200、360、500℃ 支 各4 76 室内温度计 只 10 77 医用剪刀 把 2 78 石英钟 只 3
xiaoningking
第2楼2009/10/16
一、首先要清楚国家标准对物理检验试验条件的要求:
1、 试体成型试验室的 温度应保持在20oC±2 oC,相对湿度不低于50%。
2、 养护箱温度保持在20oC±1 oC,相对湿度不低于90%。
3、 养护池水温度应在20oC±1 oC范围内。
4、 水泥、砂、水和试验用具的温度与试验室相同。
5、 试验室空气温度和相对湿度及养护池水温每天记录一次,养护箱的温度和相对湿度在自动控制的情况下每天记录两次,否则每天至少记录四次。
二、根据以上要求提出物理检验实验室的建设要求如下:
1、各操作台高度:成型台以75cm为宜;流动度测定仪操作台基础高度以52cm为宜;振实台基础高度以45cm为宜;胶砂搅拌机操作台以60cm高度为宜,其他操作台高度以75cm为宜。
2、养护室应有储水箱,以保证所供各养护水槽的温度恒定。
3、整个物理检验室应配置空调或中央空调以保证实验室温度满足标准要求。
4、养护室应贴瓷砖到顶,另外为了保证温度满足要求,养护室外墙传热系数K<1.0W/M2K,可采用25厚挤塑聚苯板保温。
5、地面铺贴防滑地砖。
6、主要仪器设备的安装基础参照设备说明书进行。
7、振实台在做基础时最好在基础四周放置橡胶垫。
rizhaolilin
第3楼2009/10/16
我有水泥试验室物理检测的推荐设备方案
清参考
物理检验部分
一、小磨房部分
1 统一试验小磨 SM-500 台 1
3 盘式研磨机 φ175 台 1
4 密封式制样粉碎机 I型 台 1
可选 电磁矿石粉碎机 DF-4 台 1
6 台秤 10Kg 台 1
二、物理检验部分
全自动压力机 NYL-300A 台 1
压力试验机 NYL-300 台 1
11 水泥胶砂搅拌机 JJ-5 台 1
17 雷氏夹测定仪 LD-50 台 1
20 雷氏沸煮箱 FZ-31A 台 1
25 水筛座、喷头 只 各1
28 电子秒表 只 2
29 李氏比重瓶 250ml 只 4
30 普通温度计 100℃ 支 4
31 不锈钢直尺 300mm 把 2
32 游标卡尺 0-300mm 把 1
33 温湿度计 272A 只 2
34 时钟 只 3
35 漂浮温度计 支 7
37 烟气测试仪 YQ-2 台 1
38 磅秤 100Kg 台 1
42 水泥刮平尺 把 2
43 维卡仪圆模 只 10
50 石子筛 Φ300 套 1
52 铲子(采样用) 把 6
58 水泥试块养护槽 只 4
59 取样铲 把 5
60 包装水泥取样管 只 3
61 试样小勺 把 6
62 塑料量杯 500ml 只 4
74 普通温度计 100℃ 支 10
76 室内温度计 只 10
77 医用剪刀 把 2
78 石英钟 只 3
