气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/05/05
有的物质没有完全分开,峰形会有拖尾和馒头形的峰。
我在故我思
第2楼2007/05/10
楼主,极性物质与非极性物质都是相对的,色谱柱对两者的区分也不是非常严格的,您可以用您要分析的目标物对您的柱子尝试一下,看看能不能分开以及色谱峰怎样。
zhz6688
第3楼2007/05/10
这要看被检物是什么,如果不复杂,用也是可以的,但对复杂性物质要分开是不容易的,但出峰的时间会很快的.
何日しovの卿归
第4楼2007/05/11
但用极性柱作非极性物质会有什么现象呢
lwmr136
第5楼2007/05/11
柱子的极性对分析结果的影响有那些,请教各位专家?
chen_zn
第6楼2007/05/11
极性物用极性柱 非极性物用非极性柱,否则会出现伸舌、拖尾峰。如冰片(极性)在非极性柱上是伸舌峰,在极性柱上是正常峰。
wyywitty
第7楼2007/05/11
极性与非极性柱的区别依据的主要是对物质的相似相容原理,不一定极性柱对非极性物质分离就不好。
