气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/03/21
我们平时没有用过这个功能不知道专家对这方面研究的怎么样呀?各位版友也要积极参与讨论呀!
symmacros
第2楼2011/03/21
柱补偿是扣除基线的意思,以前用过,但感觉不好用,也许是自己不会用吧。因为此功能对仪器条件要求较高,仪器要稳定,基线要重复稳定,每次要一样。如果基线有变化,补偿后的基线有时候在0一下,或基线变化较大。总之,测定补偿时和做样品的(空白)基线必须完全一致。
第3楼2011/03/21
那就是说,用这个功能的前提必须是基线非常稳定才行呀确实比较难保证呀!
acrylonitrile
第4楼2011/03/22
基本不用,在特殊情况下才用的,因为这个对重复性要求实在太高了。
sophaloki
第5楼2011/03/22
您所说的特殊情况是什么情况呢,不知道可以说一下吗?
戈壁明珠
第6楼2011/03/22
对仪器分析的条件要求比较高,如果流量、温度、电源等有一个小的波动,对基线的影响会使柱补偿起不到相应的作用。如果在基线变化不大的情况下,可以不用柱补偿。
第7楼2011/03/23
比如基线信号大小有波动,但在每次方法过程里的波动大小与保留时间一致,重复性很好,待测组分峰无论色谱条件怎么改都无法出在平稳基线段上。从用色谱至今才用过1次。
wodedipan
第8楼2011/05/17
用过,说事程序升温时先做柱补偿可以保持基线不上移,但是不好用就不用了
liuquan2008
第9楼2011/09/24
就相当于工作站中的减空白的意思应该差不多吧 工程师培训的时候说过但没有具体用过!
hza123
第10楼2011/09/24
从来没有用过柱补偿功能,也不知道它具体有什么作用。
