【仪器心得】耶拿紫外可见光分光光度计 PLUS使用心得
1. 关于耶拿紫外可见光分光光度计 PLUS的使用经验:
这台紫外的光源是可见光区用白炽光源,用的是钨丝灯设备的开机运行预热。
启动计算机,进入 windows 操作系统。
点击桌面上的 winaspect 图标,启动软件系统。
执行 measurement 里面的 initialize 进行初始化设备,此时氙灯亮。 等待 20 分钟进行光源和设备的预热。
执行 measurement 里面的 set parameters 进行参数的设定
执行 measurement 中的 standard correction 进行标准校正,此时光度计上面两个 mount 上必须没有任何样品。
参比样品装入及测量
测定 A+B 时,在两个比色皿中装入 B。
两个比色皿固定在 mount 上,毛玻璃被卡住。
执行 measurement 中的 regerence measurement 进行参比样品测量,没有实际结果,实际是一个校
正的过程。
实际样品装入以及测量
里面的参比样品不能动,将外面的参比样换成待测样品
洗干净外面的比色皿,装上 A+B。
将样品比色皿固定到 mount 上。
大家使用时候一定要注意比色皿只能接触毛玻璃侧面。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310071547354783_4864_2227357_3.png!w640x480.jpg)
2.仪器的优点和不足
我们现在用的18槽的产品,也就是可以更换18个点位的,样品可以同时检测或者逐个检测。这个套设备价格大概16W左右。但是操作很方便。
在耗材方面厂家给带了比色皿只有一个,这里不建议大家买原厂家的,价格贵而且没什么意义。国产完全可以代替。
3.总结
在波长设计上面,符合所有药典和食品国标的光谱带宽:0.2、0.5、1、2 和 4 nm,五档可调,PC控制,数据处理方面,可设置数据报告形式波长范围:185-1100nm。这个波长应用没有任何问题。
