【讨论】是高手的,看这边!!怎么变大响应??
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我的物质在280nm 345nm 有响应,在280nm有干扰,所以选择345nm为检测波长。可是响应不大,峰很平,检测数值很不准。
    有办法放大响应吗?
    这个物质的化学名为:4,7-双(二甲氨基)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-八氢-3,10,12,12a-四羟基-1,11-二氧-2-并四苯甲酰胺盐酸盐
  • lucky_zheng
    第1楼2008/06/21
    WO YE XIANG ZHIDAO
  • lucky_zheng
    第2楼2008/06/21
    这个没人知道吗
  • liu999999
    第4楼2008/06/21
    选用光路较长的比色皿试试,以增大吸收。
  • ningbin6
    第5楼2008/06/21
    尝试一下让浓度变高,同时比色皿用2cm或4cm的
  • 初学者&九点虎
    第6楼2008/06/21
    做二阶导数,响应会变大,用面积积分
  • hrcren
    第7楼2008/06/22
    可否问一下280nm是什么干扰?最好是消除干扰,在响应值较大的280nm处测定
  • nhjkzx
    第8楼2008/06/24
    解决办法可以考虑以下几种
    1.找出干扰来源,想办法消除干扰
    2.选用280nm为主波长,采用双波长法测定.一般来说比较有效
    3.采用导数分光光度法测定
    4.在280nm用标准加入法测定,不过,在分光光度法中一般不用,特殊情况下不妨考虑一下
