ztyzb
第2楼2023/10/08
一、流动注射分析仪的原理
流动注射分析仪(Flow Injection Analysis, FIA)是一种自动化的快速分析技术,它主要是基于流动注射的原理进行样品分析。该分析技术的核心部分是自动化进样器和流动注射峰高度检测器,通过流动注射峰高度的变化来计算出待测物质的浓度。具体而言,将待测样品通过一个预处理模块(如加热、稀释等)处理后,将其注入到载有试剂的连续性流动系统中,待测物质与试剂在流动过程中发生化学反应,产生一个峰形信号。峰形信号的大小表示待测物质的浓度,可通过峰形面积或者峰形高度进行测量。
二、连续流动分析仪的原理
连续流动分析仪(CFA)是将比色分析自动化的一种分析测试系统。样品溶液泵入分析模块后可以自动进行样品前处理如消解,蒸馏,透析,萃取,前处理过的样品溶液被均匀的小气泡分割成连续的片段,再将试剂以特定的比例和顺序加入到每个片段的样品中,然后边流动,边混合,边反应,生成颜色物质通过比色计检测吸光度,得到相应的峰值电信号,再通过与标准曲线比较自动计算得到相应的浓度。
楼主,通过原理可以看出,两者不尽相同,尤其是前处理和进样。但测试项目基本相同的,主要是光度法相关
我想辞职
第4楼2023/10/08
你们用的哪个?我是不是该买个连续分析仪?
