检测池温度对检测结果的影响
  • houjjun
    2023/10/08
    状元秀
  • 检测池温度对检测结果的影响
    液相色谱仪能很好的检测很多种样品,且有很低的检出限,是一款高端且灵敏的仪器。它灵敏所以它对色谱条件、外界环境等因数变化的影响也特别敏感。检测器是液相色谱仪的核心部件,是检测出最终结果的部件。其中检测池又是检测器的核心部件,对检测结果起着至关重要的作用。
    检测池说小了就是一个池子,一个液体流经的池体,说大了它是检测单元模块,不仅包括检测池体,还包括部分光路、电路、控制、放大、处理等结构及部件。检测池娇气,测结果会受很多因数或条件的影响,比如气泡、流动相成分、流速快慢、腔体内压力、温度高低及变化等都有影响。
    其中温度影响是一个比较普遍且闹心的问题。会引起漂移,会导致检测检测值不准确,有时甚至检不出来。空调、风扇不能正对着吹,功率较大的热源器件要远离放置。尽可能不要影响仪器周围温度,包括进出检测池的管路都不能受到影响。氘灯温度也得控制好,氘灯发出的光的温度太高或变化较大也可能会影响到仪器性能或检测结果。当然给检测池、进出检测池的管线、氘灯等影响部件控温是控制影响的一种好方法,对检测结果帮助很大。但对仪器多个部件或部位控温一是技术难道较大,二是仪器成本也较高,很多仪器,尤其是国产仪器,方面控制大多都不是太好。
    使用高效液相色谱仪的实验室,风力、风向、温度范围及温度变化等和温度有关的环境因数一定得注意和控制好,尤其是对控温保温效果一般的仪器更得加强这方面的控制。
    温度对检测池及检测结果影响很大,检测要想做得好,检测池温度一定得控制好。
    第1楼2023/10/14
    空调会不会对液相也有影响,能开窗吹风吗?
  • houjjun
    第2楼2023/10/16
    空调不正对仪器吹一般基本没影响,正对着吹有影响,有的甚至影响很大。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:空调会不会对液相也有影响,能开窗吹风吗?
  • houjjun
    第3楼2023/10/16
    开窗 微风可以,风大了不行
