水质检测
shawmey
第1楼2007/10/19
我们用的水也是!很少找到刚好是中性的!
shalin
第2楼2007/10/19
一般有个范围要求的,你们的水PH一般多少啊。
太白金星
第3楼2007/10/26
这与树脂交换器制备离子水的原理有关。
jack2818
第4楼2007/11/07
阴离子交换树脂应该还没有冲洗彻底,需要继续冲洗。。。
Ω 离子分析
第5楼2007/11/08
有可能含氨
御风而行
第6楼2007/11/09
看一下离子色谱的原理,就可以明白,多数水处理装置是为锅炉供水,配置上一般是强阳、强阴、弱阴。必然造成OH离子偏多的情况。与加氨没有太大关系。
小不董
第7楼2007/11/09
看你的去离子水,是怎么制备的,如果是RO出水,在反渗透前加了亚硫酸氢钾,出水是显酸性的,如果是EDI出水是显碱性,再有树脂分混床和楼上说的阳阴阴的树脂,在学校用的最多的就是最后的那种,最后是阴离子树脂,所以更多的时候显碱性,不显碱了,也就几乎意味着树脂失效了。
