天然气日常维护和使用注意事项
  • 检测人王大锤
    2023/10/09
石油化工检测
  • 天然气露点仪没有液体的传递作用,被测介质直接作用在测量膜片上,故测量压力比较稳定。压敏电阻被印刷在陶瓷膜片的背面连接成惠斯登电桥。压力加在测量膜片上,使膜片产生稍小的变形,由于压敏电阻的压阻效应,使电桥输出一个与压力成正比的电压信号,这个信号经放大、电压与电流的变换后转换成标准的电流信号输出。
      天然气露点仪是能直接测出露点温度的仪器。使一个镜面处在样品湿空气中降温,直到镜面上隐现露滴的瞬间,测出镜面平均温度,即为露点温度。它测湿精度高,但需光洁度很高的镜面,精度很高的温控系统,以及灵敏度很高的露滴的光学探测系统。使用时必须使吸入样本空气的管道保持清洁,否则管道内的杂质将吸收或放出水分造成测量误差。
      在冬天,我们会看到一种常见现象,由于室外温度较低,室内较湿热的空气会在窗玻璃上结露,使窗玻璃模糊一片。假如我们再仔细观测并研究下去,如果在室内开启除湿器,把室内的湿气逐步去除,那么尽管室外还是同样的温度,而我们会发现窗玻璃上的露水会慢慢消去,窗玻璃重又露出透明光洁的本质。假如这时室外温度下降了,那么温度降到一定程度时,尽管除湿器已使室内空气十分干燥,但在窗玻璃上仍会出现模糊的露层。这一现象说明,玻璃上的结露温度与玻璃所在的环境气氛的含水量有关,天然气露点仪进一步研究发现,这关系是一一对应关系,即每一个结露温度对应环境气氛的一个含水量值。露点可以简单地理解为使气体中水蒸汽含量达到饱和状态的温度,是表示气体湿度的方式之一;由此可见,露点温度是度量气体水份含量的一种单位制。露点分析仪就是基于这种单位制而测量气体中水份含量的仪器。
      综上所述,天然气露点仪测量的对象离不开气体,而相应的气体不外乎三个用途:动力气体、介质气体和环境气体。动力气体作为一种动力源,供给气动仪表和气动设备,广泛应用于工业领域和有特殊防爆要求的工业现场。介质气体作为一种工艺介质,或参与工艺反应,或作为保护性气体,或作为标准气体,广泛地应用于现代工业中相应的生产过程中
      环境气体作为一种工艺环境,广泛地应用民用工业和军事工业的相关工艺环境中。
      天然气露点仪为了要得到高质量的产品或设备正常地运行,许多行业诸如石化、电力、电子、航空航天、冶金、纺织等对湿度测量的要求越来越高,因而,湿度测量已逐渐成为一个新兴的技术领域,
      天然气露点仪的日常维护及使用注意事项:
      1、测量仪应放置在安全位置,放止摔坏。避免剧烈震动。
      2、勿测有腐蚀性的气体。
      3、探头使用一定时间应清洗并校验,校验期间隔为一年。到需要校验时,与厂商联系。
      4、调节气体流量时,控制针型阀应慢慢打开,使流量指示在0.5-0.6升/分钟。如果流量超过1升/分钟,液晶上流量显示已超限的提示,这时应减小流量到规定值。(流量过大将损坏电子流量传感器)。
      5、露点仪使用一天(使用电池)后,应及时充电,充电时只需将电源线接入220v插座,无需打开电源开关,仪器将自动充电,充电时间一般为5个小时以上。
      天然气露点仪使用注意事项
      1、使用寿命:生产锂电时,在注电解液的过程中,电解液中含有LiPF6,遇到水分时会产生类似氟化氢(HF)的气体,这种腐蚀性气体会使大部分的露点仪探头产生腐蚀和精度上发生飘移,会大大的减低露点仪的寿命。
      2、度:电池生产中,手操箱或干燥房的露点湿度值的变化,取决于:干燥设备的是否正常运行,操作箱在送料和取料过程,干燥房工人的多少和进出的频繁度等有关系,因为某些露点仪反应灵敏度不够快,给质量管理带来不少麻烦。
      3、保养:露点仪在手操箱和干燥房的安装位置很重要,因为锂电池的生产中会产生腐蚀性的气体会直接影响露点仪的寿命和精度。
      选择天然气露点仪应注意的事项:
      (1)量程、精度和长期稳定性测量精度是露点仪的重要指标。根据工艺测量要求选择合适的量程、精度、且长期稳定性要好。
      (2)露点仪的温度系数湿敏元件除对湿度敏感外,对温度也十分敏感,温漂非线性。因此,露点仪本身要有补偿校准措施。也要注意露点仪测量时的温度范围。
      (3)露点仪特性的初步判断新购买露点仪,安装前可用湿毛巾或其它加湿手段在露点仪探头处加湿,观察结露状态下其特性如量程、分辩率、炅敏度等。
      (4)天然气露点仪的校准露点仪的校准比较困难,终要依据质监部门或生产厂家正规芫备的检测设备和手段进行校准如饱和盐溶液标定,也可使用产品作对比校准。两年校准一次。
      目前世界上湿度测量领域的精品级产品,防爆露点变送器从内部核心技术到外观都体现了先进科技超前设计。它拥有湿度测量领域中多项研究成果和技术,为湿度测量仪器设计提供了新的概念和理论。在线式微量水份或露点温度测量仪表长期以来没有理想的产品,防爆露点变送器对测量的环境要求很高,很多环境不宜使用,此外,由于其稳定的时间长,供电功率大,冷镜面不能承受剧烈震动等原因,测量范围受外界温度变化影响较大,因此在现场测量领域难以担当产品。
      以氧化铝作为湿敏元件材料的露点测量设备发展了近一个世纪,工程师们采取了许多工艺加以改进,但是由于其非线性特性,需要专业化校准,使用中存在漂移严重的问题,很难达到高精度的测量,使广大用户逐渐失去了使用的信心。
      防爆露点变送器在工艺管道上的安装位置是否正确,与被测介质有关。为获得安装效果,达到良好的工作状态,安装时应充分注意下列情况:
      1、防止SF52露点变送器与腐蚀性或过热的被测介质接触。
      2、防止渣滓在导压管内沉积。
      3、导压管要尽可能短。
      4、两边导压管内的液柱压力应保持平衡。
      5、导压管应安装在温度梯度和温度波动较小的地方。
      防爆露点变送器大致情况如下:
      (1)采用本安型防爆,需配置安全栅,必须安装在防爆场合。一些厂商为考虑成本或降低安装难度,不给客户配置,只是建议性指导安装。还有些厂商缺乏经验,不重视,安全栅的安装不符合相应标准,导致安全事故频出。
      (2)选用常规传感器探头,集成于防爆盒中。
      盒中传感器及显示表等线路密集,且显示表一般为常规显示表,很容易产生电火花。从防爆认证的角度看,厂家只有箱体的认证,防爆露点变送器本身没有进行相关防火防爆认证,这是一种打擦边球的做法。
      对于防爆盒而言,有进气与出气口,电源及信号线接口,即使防爆盒能保证安全,由于露点仪需要定期校准,经常的开箱操作会使各密封接口胶垫老化脱落,导致防爆效果降低。
