水质检测
发哥
第1楼2006/08/14
一般是需要测定的,测挥发酚的含量很重要。下载更多资料: http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=zjzxwwl2a
tanklm
第2楼2006/08/14
要做的。是一个指标
核桃
第3楼2006/08/14
谢谢楼上楼
阿峰
第4楼2006/08/15
挥发酚是一个重要的测试指标.
chy813
第5楼2006/08/19
毒理性指标,当然要测.
haypiny
第6楼2006/08/20
要测的,还有国家水质测试的标准方法呢?下面两个都是国标哟!水质 挥发酚的测定 蒸馏后4-氨基替比林分光光度法.pdf水质 挥发酚的测定 蒸馏后溴化容量法.pdf
joffewu
第7楼2006/08/20
挥发性酚是原生质有毒物质,因此水质分析要测定!目前用手工方法测定,有楼上的已贴了标准,但因为要用到三氯甲烷,因此现在已有仪器方法测定,原理差不多,但少了用三氯甲烷浓缩的步骤,减少了二次污染!仪器是用连续流动分析仪或流动注射仪来分析!已可以准确测定2PPM的样品了!
