水质检测
西北苍狼
第1楼2010/10/29
说说具体情况啊你的水样到底是什么水样这样没法说
daiman
第2楼2010/10/29
我想我知道为什么了 应该是加硫酸银加少了吧~谢谢啦~~
slyt2005
第3楼2010/10/29
从来没遇到过这样的情况
第4楼2010/10/29
然后回流后加水90ML 温度没有变热的 可是体积跟加了硫酸银一样啊 差不多150ml 有沉淀 加试亚铁灵马上变成红色……是生活污水来的
chemistryren
第5楼2010/11/16
没看明白你的意思.硫酸银是催化剂,加的量不至于影响你的实验.
小H
第6楼2010/11/16
有没有具体的照片?
yinwei
第7楼2010/11/17
你没有说清楚是什么水样?水样中是不是有表面活性剂?只要泡沫不溢出来,在回流过程中泡沫会逐渐消除,并不会影响测定结果。
mike631
第8楼2010/11/17
我们在检测过程中还发现混浊和沉淀呢!即回流完成,冷却后加入90ml蒸馏水出现混浊,有时不混浊却有沉淀,不知是什么原因,会不会影响到结果的准确性。
ldgfive
第9楼2010/11/18
应该不会出现这样的情况,估计是你的硫酸、重铬酸钾、和硫酸银加入量不对
ghcily
第10楼2010/11/18
楼主什么牌子的COD?
