#每日一篇分享一篇解决方案:
今日行业领域:环保
使用Empore?锶膜片快速富集水样中的放射性锶元素
Empore?锶膜片简介
Empore?锶膜片使用分子识别技术快速选择性分离和富集放射性锶元素,为传统放射化学样品制备方法-湿化学或固相萃取法提供了有效替代方案。Empore?锶膜片采用专有工艺将镭选择性吸附剂颗粒结合到惰性PTFE基质中,形成机械性能稳定的特有Empore固相萃取盘。膜片形式为吸附剂和样品接触提供了较大的表面积,提高了分离效率。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310111647296102_5654_5996718_3.jpeg)
Empore?锶膜片
方法概述
将酸化的水样通过Empore?锶膜片快速提取放射性锶,然后对Empore?锶膜片进行定量β放射性计数。本方法适用于测定水中的放射性锶元素。1L水样的制备过程需20分钟左右并且适合批量处理,Sr保留率大于97%。单层膜片对Sr的总吸附量约3mg。 方法检出限取决于样本量和计数方案,但通常小于 1pCi/L。
样品采集和处理
用浓硝酸将水样酸化至3 M。如果样品中存在可见固体,需通过预过滤除掉,一般使用 0.45μm 过滤器。
Empore?锶膜片使用方法
正确的膜片使用方法对于放射性锶的成功萃取和计数至关重要。
1. 在负压装置中安装Empore?锶膜片,做标记的一面朝下。
2. 用10mL甲醇覆盖锶膜片并浸泡60秒。
3. 慢慢抽真空排出甲醇,但不要让膜片完全干燥。
4. 立即用20mL 2M硝酸(流速约 50 mL/min)淋洗Empore?锶膜片。让锶膜片表面保留3~5mm液体。
5. 以大约 50 mL/min的流速将1L水样通过Empore?锶膜片。
6. 用 20 mL 2M 硝酸冲洗Empore?锶膜片(大约 50 mL/min)。 冲洗结束时间记录为90Y向内生长开始时。
注意:在干燥、预处理和样品处理过程中不能让Empore? 锶膜片完全干燥。也不应让膜片吸入过多的空气,如果锶膜片的放射性计数在同一天进行,空气中的氡衰变产物可能会有辐射干扰,导致结果不准确。
产品配置单:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310111647296280_5571_5996718_3.png)
MPREP-SPE08手动固相萃取装置(北京莱伯帕兹检测科技有限公司)
点击这里浏览或下载原文档,更多解决方案内容请浏览行业应用栏目:
http://www.instrument.com.cn/application/
行业应用栏目简介:
【行业应用】是仪器信息网专业的行业导购平台。汇聚了行业内国内外主流厂商的优质解决方案及相应的仪器设备。建立了兼顾国家相关规定和用户习惯的专业分类,涉及食品、药品、环境、石化等二十余个使用仪器相对集中的行业领域。并以样品和标准为主线,为用户查找仪器提供一个独特的维度,也为仪器产品提供一个全新的展示渠道。
