水质检测
快乐汗马
第1楼2007/11/26
这次我不胡说八道了,呵呵.看看资料吧,可能对你有帮助.测定高锰酸钾指数影响因素研究
太白金星
第2楼2007/11/26
高锰酸盐指数是一个相对的条件性的指标,其测定结果与溶液的酸度、高锰酸盐浓度、加热温度和时间有关。
第3楼2007/11/26
操作时应注意:在水浴中加热完毕后,溶液颜色应保持淡红色,如变浅或无色,说明高锰酸钾用量不够。应将水样稀释倍数加大后重新测定。在酸性条件下,草酸和高锰酸钾的反应温度应保持在60-80℃,若温度过低,需适当加热。
luckgirl
第4楼2007/11/27
谢了,已经下了,很好用!!
环卫工人
第5楼2007/11/29
同意3楼的,总之测定时要格外小心,每次测定时一定要保持各种条件的一致性,否则测出来的结果重现性就会很差
zmxorhhxa
第6楼2008/03/31
时间要精确 加热温度最好用沸水容易控制 还有一个要注意的就是瓶子一定要前处理。。。 每次做完 滴个K值
snowniu
第7楼2008/04/02
一个实验周期最好同一个人做减少误差。
cafet
第8楼2008/04/03
K值的准确性很重要,对数据有很大的影响.
schlwt
第9楼2008/04/06
加热时间和温度要精确
