热解析气相色谱法-16种TVOC测定
空气中的 TVOC 对人体的血液、神经、生殖系统具有较强危害。许多TVOC对生物体具有毒性,有刺激性气味,对人类健康能够产生直接危害。许多 TVOC还能够产生二次污染对人类健康产生更大的危害。因此,检测空气中的TVOC的含量是非常有必要的。
本次实验参照标准为《GB 50325-2020 民用建筑工程室内环境污染控制》。实验测定空气中 16 种挥发性有机物。本次实验使用20位热脱附设备与气相色谱仪测定空气中的 TVOC。
1、 方法原理
待测的样品空气被引入吸附管;根据取样的化合物或混合物来确定合适的吸附剂;选择合适的吸附剂后,挥发性成分保留在吸附管中;因此,流动的空气样中挥发性成分被消除;将吸附管加热,解吸收集到的蒸气(挥发性有机化合物),待测样品随惰性载气进入[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]进行色谱分析。
二、仪器和试剂
附图:实验仪器
图一:400ppm
图二:400ppm
图三:400ppm
图四:400ppm
图五:400ppm
图六:400ppm
表一:重复性实验数据
样体积 | 1ul | 1ul | 1ul | 1ul | 1ul | 1ul | RSD% |
正己烷 | 131944 | 123721 | 127857 | 132050 | 132613 | 127260 | 2.74% |
苯 | 222735 | 209409 | 216088 | 223217 | 225387 | 214638 | 2.83% |
三氯乙烯 | 43751 | 41073 | 42515 | 43872 | 44520 | 42062 | 3.03% |
甲苯 | 233719 | 220598 | 227656 | 235278 | 239622 | 225503 | 3.05% |
辛烯 | 214132 | 201805 | 207966 | 215373 | 217636 | 206310 | 2.91% |
乙酸丁酯 | 134477 | 127351 | 130522 | 136154 | 137992 | 129947 | 3.09% |
乙苯 | 238445 | 225399 | 230773 | 240835 | 247022 | 231893 | 3.32% |
对间二甲苯 | 479772 | 453296 | 467313 | 484119 | 494616 | 463829 | 3.18% |
邻二甲苯 | 243006 | 228499 | 235483 | 244613 | 250474 | 233953 | 3.38% |
苯乙烯 | 241084 | 227987 | 235555 | 243980 | 248722 | 234205 | 3.13% |
壬烷 | 220964 | 208557 | 214541 | 222287 | 225286 | 213157 | 2.93% |
异辛醇 | 164582 | 155171 | 163047 | 169061 | 173006 | 157190 | 4.16% |
十一烷 | 225724 | 213946 | 220928 | 230040 | 233349 | 220377 | 3.16% |
十四烷 | 208429 | 201340 | 213472 | 221479 | 220505 | 206415 | 3.79% |
十六烷 | 203428 | 197008 | 201421 | 211152 | 198841 | 186191 | 4.12% |
图七:正己烷标准曲线图
图八:苯标准曲线图
图九:三氯乙烯标准曲线图
图十:甲苯标准曲线图
图十一:辛烯标准曲线图
图十二:乙酸丁酯标准曲线图
图十三:乙苯标准曲线图
图十四:间、对二甲苯标准曲线图
图十五:苯乙烯标准曲线图
图十六:邻二甲苯标准曲线图
图十七:壬烷标准曲线图
图十八:异辛醇标准曲线图
图十九:正十一烷标准曲线图
图二十:十四烷标准曲线图
图二十一:十六烷标准曲线图
表二:线性实验数据
| 50ppm | 100ppm | 400ppm | 800ppm | 1200ppm | 2000ppm | R2 | |
正己烷 | 12556 | 26182 | 126970 | 247927 | 368133 | 586729 | 0.9989% | |
苯 | 28116 | 57975 | 218313 | 411609 | 634771 | 1011944 | 0.9994% | |
三氯乙烯 | 4753 | 10149 | 43191 | 83347 | 126640 | 209905 | 0.9999% | |
甲苯 | 26632 | 57016 | 231499 | 444230 | 672574 | 1074208 | 0.9992% | |
辛烯 | 21614 | 44812 | 208105 | 398889 | 605384 | 962547 | 0.9992% | |
乙酸丁酯 | 16101 | 33245 | 133632 | 257316 | 390538 | 624298 | 0.9997% | |
乙苯 | 27739 | 27608 | 236406 | 453220 | 688447 | 1088245 | 0.9994% | |
间对二甲苯 | 55285 | 115519 | 472451 | 904853 | 1372998 | 2167724 | 0.9994% | |
邻二甲苯 | 29681 | 61727 | 239636 | 459518 | 696598 | 1112691 | 0.9994% | |
苯乙烯 | 28347 | 57811 | 237776 | 453376 | 690809 | 1092196 | 0.9997% | |
壬烷 | 23699 | 47948 | 214175 | 408711 | 619389 | 973053 | 0.9992% | |
异辛醇 | 22419 | 42005 | 165687 | 340063 | 474872 | 840947 | 0.9993% | |
十一烷 | 26653 | 53294 | 222333 | 423681 | 641191 | 1021546 | 0.9996% | |
十四烷 | 30104 | 51392 | 207548 | 446325 | 604644 | 990033 | 0.9996% | |
十六烷 | 28333 | 50773 | 207978 | 410853 | 608552 | 977517 | 0.9903% |
图二十二
附件:
