气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2023/10/13
楼主,根据色谱柱的使用情况制定色谱柱的老化计划,建议按照周、月或季度定期进行色谱柱的老化。另外,当出现以下四种情况时,需要及时进行老化色谱柱:①基线噪声过大;②峰分离度差;③出现杂峰;④峰拖尾严重。
检测人王大锤
第2楼2023/10/13
没有规定的老化周期,具体要看仪器状态
123
第3楼2023/10/13
最主要还是要根据测定的样品来判断。如果经常性的使用仪器,那么就可以定为一到两个星期老化一次,老化时间也不用太长,可以直接升到老化温度,半个小时左右足够了。如果是长时间使用的色谱柱,并且色谱柱进样品端已经黑了,那就要系统老化。
未来工程师
第4楼2023/10/13
天天做就很少老化,做的少就要多老化
PAEs
第5楼2023/10/13
柱效低,或者长期未用后投入使用,或者不经常使用后
liangzi0312
第6楼2023/10/14
长时间不用的色谱柱,用前需老化
Insm_23185b0
第7楼2023/10/14
三个月老化一次就行
jjiang2
第8楼2023/10/14
老化无定律
老忘
第9楼2023/10/14
每次用前老化一次
无恤
第10楼2023/10/14
柱效低了,就进行老化
10/31重磅解读大规模设备更新方案
