农残检测
zyl3367898
第1楼2023/10/14
期待高手回答,我去年做能力验证,灭蝇胺做的不好。
123
第2楼2023/10/15
https://m.doc88.com/p-7704868877048.html?r=1参考一下
wodehisense
第3楼2023/10/15
https://mp.weixin.qq.com/s/onYDM8_t9YQCy_KFG0tKFA国家农产品质量安全例行监测“水果蔬菜中68种农药及其代谢物残留量的测定”-LCMSMS/GCMSMS方法
冰箱冻梨
第4楼2023/10/16
我是用沃特世的液质做的 供参考点击打开链接
Ins_b4498567
第5楼2023/10/16
老师请问跑灭蝇胺用的是什么色谱柱,我用C18色谱柱出峰太前开裂
Ins_4796c52c
第6楼2023/10/16
建议使用宽PH范围的色谱柱,流动相使用氨水和甲酸铵添加,PH控制在8~10之间,质谱采集使用167/85和167/125,如果峰形有拖尾,适当调整一下流动相PH
xiaolanzi5
第7楼2023/10/16
灭蝇胺提取过程得采用ny761的前处理提取操作。净化用现在的23200.121Q法净化包,峰型不好的话把乙腈进样液用等体积水稀释后过滤膜进样。c18超高效色谱柱测定。强调一点,必须用基质匹配校正结果,因为灭蝇胺极性强,基质抑制明显。
第8楼2023/10/16
流动相用什么?
支点
第9楼2023/10/17
灭蝇胺好像在C18上保留太差,如果只做这一组分的话可参考液相法,好像是氨基柱
第10楼2023/10/17
GB20769中灭蝇胺用的是T3柱,有空试试。
