立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
生命科学仪器
生命科学仪器综合讨论
帖子详情
CAR-T质量检测ELISA试剂盒常见问题解析
Ins_bf0c01c3
2023/10/17
私聊
生命科学仪器综合讨论
CAR-T
细胞质量的优劣直接影响临床治疗效果和患者的健康。
CAR-T
药物的质量在批次和患者间存在差异,因此对
CAR-T
药物的质量和功能进行表征至关重要。细胞因子释放检测是
CAR-T
细胞功能检测的重要环节。除此之外,不容忽视的是
CAR-T
生产工艺过程中引入的杂质检测,如细胞因子残留检测。细胞因子
ELISA
检测试剂盒可以通过检测代表性细胞因子的表达来评估
CAR-T
细胞对靶细胞的杀伤活性和特异性。
酶联免疫吸附测定(
enzyme-linked immuno sorbent assay, ELISA
)的技术基础在于抗原、抗体之间的特异结合反应。义翘神州自主研发的高品质细胞因子
ELISA
试剂盒,可准确定量检测血清、血浆和细胞上清液中细胞因子的浓度,获得兼具灵敏度和特异性的结果,全面支持客户进行细胞因子残留检测、
CAR-T
细胞功能评估以及
CRS
监测等
CAR-T
相关研究。
下面是关于
CAR-T
质量检测
ELISA
试剂盒常见问题解析:
、同一样品多次活性测试结果差异大怎么解决?
答:样本保存不当,会导致多次实验结果偏差较大,样本应尽量减少反复冻融,如需多次检测,需在取样后分装保存。
、检测样本是细胞培养上清,那么细胞数目对炎症因子的浓度有影响吗?
答:有影响,所以不同样本可以比较的前提条件是培养细胞数水平接近一致。
3
、请问标曲是每次都要做吗?
答:是的,每次实验,孵育时间,洗板次数等等条件均不一样,不同实验的标曲不能混用,做一次实验需要做一次标准曲线,并且用当次,同一块板上的标准曲线结果去计算板内样品的浓度,才能得到准确的结果。
4
、做预实验时每种要做几个复孔呀?
答:预实验视情况而定,如果整个板子孔数较为充足,建议两个复孔,如不充足,单孔也可以。要尽量保证实验过程中加样准确。
、血清样本少量溶血,颜色稍深,对结有影响吗?
答:会有影响,建议取样时需注意,避免溶血、脂血等样本。如样本条件受限,建议用样本稀释液适当稀释,减少基质效应影响。
6
、试剂盒有推荐稀释浓度还需要自己测吗?
答:试剂盒一般会给出不同样品的推荐稀释比例,但是为大致范围,最好还是根据自己的样本情况,设计预实验测量计算。
7
、加完终止液之后测的几次数据差别也蛮大?
答:加完终止液后,显色反应也不是永远停止,形成的黄色颜色会随着时间延长继续加深,建议在
15 min
内读数。
8
、副孔差别比较大,是没洗干净吗?
答:复孔值差异较大,主要原因应考虑加样是否准确,洗板过程中是否有残留以及是否有交叉污染。
9
、配好的抗体没用完如何保存,可保存多久?预实验用了一个试剂盒里面的部分板子和试剂,剩下的板子和试剂还能继续用于正式实验吗?
答:一般来讲,配好的母液,可以在四度保存,最多一个月左右。剩下的板子和试剂是可以继续用于正式实验的,间隔时间不要太长,一个月之内均可,需注意试剂避免污染,板子保持干燥。
10
、最后显示的
OD
值在多少之间属于可用值,有要求吗?
答:有的,建议标准曲线最高浓度点的
OD
值在
2.0
左右较好,也可参考说明书标曲的数据。
11
、样本总是在标准曲线之外,稀释
100
倍也是,怎么办?
答:在设置稀释倍数之前,需要参考相关文献,对于一些表达极高的蛋白,确实会出现这种情况,建议继续提高稀释比例。
12
、试剂盒推荐用
450
和
540nm
双波长检测,但条件有限可否换成
450
和
620
的双波长?如何使用校准波长?还有,用空白孔校准可以么?
答:可以的,
TMB
底物显色后,吸光峰值在
450nm
,另外的校准波长是防止气泡等杂质造成的干扰设置,避开
450
左右
50nm
以上即可。两次读取的
OD
值,用
OD450 - OD
校准波长即可。尽量还是建议有条件的选用双波长校准的方法,因为避免了不同孔的读数影响,防止出现空白孔污染,导致读数较高,无法校准的情况。
13
ELISA
可以检测胞内蛋白么?
答:可以的,选用支持组织匀浆的
ELISA
试剂盒即可,将组织样品或细胞样品进行裂解,提取胞内蛋白后进行蛋白定量,保证每孔上样总蛋白量一致即可。
14
ELISA
试剂盒显色液是双组份的,有些其他品牌的是单组分的,使用单组分的有影响么?
答:
HRP
酶标二抗的
ELISA
试剂盒,显色底物一般为
TMB
TMB
不稳定,曝光或污染氧化后会出现显色反应,导致实验背景升高,或无法使用,所以爱必信的
ELISA
试剂盒将显色液调整为双组份,方便稳定保存,仅在使用前混合,避免了
TMB
的不稳定影响实验结果。如您选用的试剂盒为单组分显色液,在使用前检测是否为无色透明,如果是正常的,对结果也没有影响,可以放心使用。
15
、整个过程需要避光吗?避光需要避到什么程度呢?
答:
ELISA
实验中,在酶标抗体孵育,以及显色底物孵育这两步建议避光,其他步骤无需避光。避光可采用锡纸包裹,或将整个
ELISA
板子放入暗盒或抽屉等无光处即可。
16
、标准曲线在推荐的浓度下,
r
值为
0.9
,做了多次都是这样,怎么办?
答:要仔细核对产品说明书,看是否用了推荐的拟合方法,如爱必信的
ELISA
试剂盒,需要使用四参数拟合方式进行拟合,用错拟合方式,会导致
r
方值较低;如拟合方式无误,需检查是否有个别标曲孔数值异常,排查实验中是否出现污染或倍比稀释时出现失误。
17
、封板膜什么时候用?每次加液后都要换吗?
答:封板膜在孵育样品、检测抗体以及
HRP
酶标抗体是,都要盖好封板膜,减少挥发及污染几率。每次使用后要更换新的封板膜。
18
、手动洗板过程中,拍过抗体或抗原的滤纸需要扔吗?
答:是需要更换的,防止造成交叉污染,影响实验结果的准确性。
19
、有的
wash buffer
析出结晶后在
37
℃也不溶解,怎么办?
答:可提高至
55
度,并多次摇晃。溶解后按比例稀释即可使用。
20
、测得的值都低于标准曲线的最低值,是什么原因,应该怎么解决?
答:原因较多,首先是检查样品是否稀释倍数过高,降低稀释比,直至直接加样本原液,如还检测不出,需排查原因,建议在实验组别设置中添加阳性对照孔,用明确表达的样品作为阳性对照,如果标准曲线及阳性样品均可测得正常的表达浓度,则表明实验成功,其余待测样品表达含量低于检测下限,按照
计算即可。这种情况尤其对于炎症因子较为常见,在健康样本中,表达含量极低。
21
、因为检测限的原因,同一块
ELISA
板子,部分样本稀释,部分样本
1:10
稀释,部分
1:20
稀释,这样设置可行吗?结果可以比较吗?
答:可以比较,不同稀释比例,是因为不同样本间的表达差异较大,只要保证稀释后的检测样品测量值准确,还原回稀释倍数后的浓度是可信的。可以用来比较不同样本的原始浓度差。
23
、试剂盒里面有捕获抗体么?
答:即用型
ELISA
试剂盒中,捕获抗体已经预包被至试剂盒中的
ELISA
板上,没有单独的捕获抗体提供,直接使用
ELISA
板孵育稀释后的样本及标准品即可。
24
ELISA
实验中,检测计算抗原的浓度,临界值怎么确定?
答:根据曲线测定的浓度,建议落在标准曲线的中间位置较好,极限最好不要超过标准曲线的上下限,如果超出较多,会影响计算结果准确性,建议调整稀释比例。
25
In vivo
周期长的话,不太好做预实验,怎么办?
答:
In vivo
造模取样后,可将样品分装,取一部分样品做
ELISA
预实验,剩余样品再进行正式实验;如多批次实验,操作较为一致,后续可取消预实验,根据前期结果进行
ELISA
实验浓度设置。
26
、做实验前怎么知道待测血清中炎症因子的范围呢?多大是高多小是低?
答:需要根据文献推测,一般在健康人样本中,炎症因子表达很低,接近
ELISA
检测下限,样品无需稀释或
1:1
稀释即可,如已知为炎症疾病或造模样本,可参考文献,在预实验中设置
1:10-100
(或更高)的稀释比例,预实验检测后确定最佳浓度进行正式实验。
27
ELISA
实验中的洗板步骤如果没有洗板机,需要如何操作?
答:实验室
ELISA
实验做的较多,还是建议使用洗板机洗板,效果更好,也更方便控制。如果没有洗板机,在洗板过程中,需要注意洗板液添加后不要从孔中溢出,在加洗板液后,静置
1-2min
,甩干液体后,在吸水纸上大力拍干;重复三次。
28
ELISA
实验中,酶标抗体识别的是哪个抗体?
答:在双抗夹心法
ELISA
中,酶标抗体识别的是检测抗体,对检测抗体进行识别和酶标记。
29
、捕获抗体如何包被在
96
孔板上?
答:如果选用的是即用型
ELISA
试剂盒,无需进行抗体包被;如果是非即用型的
ELISA
试剂盒,首先,要选择
ELISA
级别的板子,材质应为聚苯乙烯;然后用抗体包被液稀释(
pH9.6
的碳酸盐缓冲液或
pH7.2
的
PBS
或
pH7-8
的
Tris-HCl
)成工作浓度,然后每孔加
100
μ
l
稀释后的捕获抗体,室温或
4
℃过夜包被,然后进行洗板和封闭之后即可使用,如需长期保存,需要真空冻干后保存。
30
ELISA
实验中的捕获抗体和检测抗体是同一个抗体么?
答:不是的,在双抗夹心法
ELISA
实验中,会同时用到捕获抗体和检测抗体,这两个抗体是针对同一抗原蛋白的不同抗原位点的两种抗体,这样才可以同时结合抗原分子。
31
ELISA
可以测
DNA
的表观么?
答:不可以,
ELISA
是利用免疫学原理,定量检测蛋白质表达的技术。测
DNA
表观遗传学,主要是检测
DNA
甲基化,可以选用
ChIP
技术。
更多义翘神州
CAR-T
质量检测相关
ELISA
试剂盒可以参看
https://cn.sinobiological.com/research/car-t-therapy/t-cell-cytokine-elisa-kits
相关话题
抗体纯化方法概览:四种策略及其优缺点详解
叶绿素荧光显微成像技术在光合作用研究中的应用
3
双特异性抗体表达作用及制备方法?
4
免疫组化(IHC)与免疫荧光(IF)检测的区别及服务推荐
重组蛋白纯化常用方法有哪些?义翘重组蛋白纯化服务介绍
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
小动物脊髓夹立体定向仪
分享
2019/10/08
【求购】电泳用溶剂
2007/03/29
【求助】摆脱帮帮忙~面试生物类的公司做技术支持的职位要准备什么啊?
2008/08/09
兽医检验实验室纯水指标是什么?
2006/09/23
【讨论】AZO 偶氮测试之层析柱
2010/01/25
【分享】FDA批准Victrelis用于治疗丙肝
2011/05/18
【求助】有人知道这个错误提示是什么意思吗?
2007/07/24
【分享】人体衰老时间表
2009/09/10
【我们不一YOUNG】HTS酶抑制剂筛选的流程介绍
分享
2024/07/05
太空微重力环境下癌症药物研究系统进口航空航天随机定位微重力模拟仪AJ001X
分享
2024/07/05
弱光成像或体内发光实验Atik TE科研制冷CCD相机
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】结缘仪器,一起结缘,与仪器信息网一起成长
原创
2024/07/01
心血管检测仪打开后出现ch375dll.dll电脑丢失怎么办
已应助
2024/07/01
出售贝克曼DXC800生化分析系统
原创
2024/06/21
编织袋拉力机
原创
2024/06/14
求助贴: AKTA锯齿型洗脱曲线的解决办法
已应助
2024/06/02
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
浙江江镁科技有限责任公司刚刚发布了售后工程师-杭州市职位,坐标杭州市,敢不敢来试试?
原创
2023/10/17
实验室资质认定有感
第十六届原创
2023/10/17
我是怎样做方法验证的
第十六届原创
2023/10/17
CoolSi 肖特基二极管—IDH08G65C6
分享
2023/10/17
织带类成分
已应助
2023/10/17
Analytical Absorption Spectrophotometry in the Visible and Ultraviolet
悬赏帖
2023/10/17
香水未知物质求定性~
悬赏帖
2023/10/17
Mi-Wave波导型交叉导定向耦合器
仪器微课堂
2023/10/17
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
