香水分析谱图这样子正常吗?
  • 不想做小白菜
    2023/10/17
香精香料
  • 请问这种谱图是正常的吗?香水样品比较多,每次分析出来总感觉少了点东西又或者多了点东西,简单来说就是不准确,定量也是非常不准的,调试过分流比、流量、温控程序尝试去使节结果变得好一点,也尝试用无水硫酸钠吸水再进样,但根据调香师反应仍旧存在很大的问题,现在就是蛮头痛不知道要怎么把香水样品做的更准确一点。
    目前使用的仪器:5977-8860,60mHP-5MS UI柱子,方法:70℃保持3min,以3℃/min上升至260℃,分流比75:1,流量:1.1mL/min,进样量0.6uL,阈值100,扫描范围30-450,实际emv是1071,我调增益因子到0.2,即设置emv为1070。
    请各位大大指教还需要如何操作才能使得分析更准确!十分感谢!
附件:
  • crystal1011
    第1楼2023/10/18
    进样口温度是多少?
    最高温度只到260度??HP-5柱子最高可以去到325°吧!这么低底香原料都出不来了。
    针对香水来说分流比还是大了,可以再调小。
    而且进样量少,最起码要1ul。
  • 不想做小白菜
    第2楼2023/10/18
    也是260℃!那我再把温控调整一下
    crystal1011(v3253514) 发表:进样口温度是多少?
    而且进样量少,最起码要1ul。
  • crystal1011
    第3楼2023/10/19
    HP-5UI 柱子最高温度只去到260°吗?不是非极性柱子吗?
    不想做小白菜(Ins_8f2c4653) 发表: 也是260℃!那我再把温控调整一下
  • 不想做小白菜
    第4楼2023/10/20
    是的,但是因为之前基本设置到260℃基本上够用了。昨天尝试了提升到280℃后,其实后面大概十几分钟都不会再出峰了,出来效果其实跟260相差不大,但是峰一直存在前移的情况,把最开始的温度提高又怕前面的物质检测不到
    crystal1011(v3253514) 发表: HP-5UI 柱子最高温度只去到260°吗?不是非极性柱子吗?
