香精香料
symmacros
第1楼2024/10/30
一般稀释一下进样,因为浓度太高会过载而失真。
123
第2楼2024/10/30
自建谱库分析香原料时,稀释进样还是直接进样取决于香原料的性质和分析目的。稀释进样的适用情况高浓度香原料:如果香原料的浓度较高,可能需要稀释后再进样,以避免对色谱柱和检测器造成损害。改善分离效果:稀释可以改善香原料中各成分的分离效果,提高分析的准确性。稀释进样的溶剂选择常用溶剂:常用的稀释溶剂包括甲醇、乙醇、丙酮、二氯甲烷等。选择原则:选择的溶剂应与香原料具有良好的互溶性,且不会对分析结果产生干扰。
JOE HUI
第3楼2024/10/30
楼主,稀释进样和直接进样都可以。如果选择稀释进样,常用的溶剂有乙醇、二甲亚砜等。例如,对于一些表香香精,若样品太浓,可用75%乙醇稀释后进样;而对于粘稠香原料,有研究采用二甲亚砜为溶剂,按照1.00∶1.25的比例稀释后直接进样。然而,最佳的溶剂选择可能因香原料的具体种类而异。在确定稀释溶剂时,需要考虑溶剂对香原料的溶解性、是否会与香原料发生反应、对分析仪器是否合适,以及是否会干扰检测结果等因素。
right2970886
第4楼2024/10/30
朱老师,您一般稀释到多少?10%
10/31重磅解读大规模设备更新方案
