JOE HUI
第2楼2023/10/18
1.对于样品不同存放容器具体看检测样品和检测项目,需要检测物理或化学项目的样品,不要共用同一容器,避免多次打开导致污染。如果非要共用同一容器,必须要保证微生物限度或无菌项目首先开展检验,之后再进行其它项目的检验。容器应该是干净、无菌的,以避免污染样品;其次,容器应该是透明的,方便观察样品的状态;再次,容器应该具有良好的密封性能,以防气体和水分的渗入或挥发;最后,容器应该具有耐腐蚀、耐高温的特性,以避免容器对样品的影响。综上所述,保存样品的容器应该是干净、透明、密封、耐腐蚀和耐高温的。
2.对于常温样品和低温样品可以放到一个房间,主要是做到有效区分和隔离,保证不交叉污染混淆等。
