气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/10/18
色谱柱的话看标准有没有规定,有些标准会告诉色谱柱的填料类型,也有些会直接告诉型号及同等类型色谱柱。如果这些都没规定,那你看实际验证下来哪根柱子出峰好就选哪根
检测人王大锤
第2楼2023/10/18
-1、-5差不太多的,应该是可以,你先试试
Ins_4796c52c
第3楼2023/10/18
本来化合物是极性,衍生反应产物极性大大降低,可以使用非极性或者若极性色谱柱
PAEs
第4楼2023/10/19
GB5009.97-2016第一法气相色谱法就有对于色谱柱的要求色谱柱:弱极性石英毛细管柱(内涂5%苯基甲基聚硅氧烷,30m?0.53mm?1.0μm)或等效柱。
安平
第5楼2023/10/19
SH-5 弱极性色谱柱,可以用的。
zyl3367898
第6楼2023/10/22
用-5柱弱极性柱就可以。
