孔雀石绿及其代谢物残留量的测定方法验证记录
  • 明镜历史
    2023/10/18
液质联用(LCMS)
  • 孔雀石绿及其代谢物残留量的测定
    摘要:建立了水产品中孔雀石绿隐色孔雀石绿的测定方法。采用中性氧化铝固相萃取小柱对鱼样品进行净化,Shim-pack Scepter C18 色谱柱进行分离,岛津 LCMS-8050 串联质谱检测分析,内标法定量。对空白样品 0.5μg/kg 1μg/kg5μg/kg三个水平浓度加标后,按照上述前处理方法处理后上机,平行6份样品考察回收率和精密度RSD,结果显示:①孔雀石绿:0.5μg/kg 加标浓度的加标回收率为84.1%-92.0%,RSD为3.6%1μg/kg加标浓度的加标回收率为95.0%-104.2%,RSD为3.9%5μg/kg 加标浓度的加标回收率为 103.0%-106.6%,RSD为 2.7%;②隐色孔雀石绿:0.5μg/kg 加标浓度的加标回收率为78.8%-113.2%,RSD为13.8%1μg/kg加标浓度的加标回收率为78.8%-89.1%,RSD为5.4%5μg/kg加标浓度的加标回收率为72.4%-84.0%,RSD为5.0%;该方法回收率高,重现性好适用于水产品中孔雀石绿及其代谢物的测定。
    1. 实验部分
    1.1 实验仪器及耗材
    仪器配置:Shimadzu LC-30A 与 LCMS-8050 联用系统;
    色谱柱:Shim-pack Scepter C18,50×2.1 mm,1.9μm;
    固相萃取小柱:中性氧化铝柱 1g/6mL;
    1.2 分析条件
    UHPLC 条件
    流 速:0.4 mL/min
    进样量:5μL
    柱 温:40 ℃
    流动相: A:0.1%甲酸水 B:乙腈
    梯度洗脱程序如下:
    时间(min)
    3.2
    3.21
    4.5
    A(%)
    60
    60
    B(%)
    40
    100
    100
    40
    40
    质谱条件
    离子化模式:ESI,正离子扫描 扫描模式:多反应监测(MRM)
    碰撞气:氩气 加热气:氮气 10 L/min
    雾化气:氮气 3 L/min 干燥气:氮气 10 L/min
    接口温度: 300℃ DL 温度:250 ℃
    加热模块温度:400 ℃
    化合物参数见下表
    名称
    前体离子
    产物离子
    Q1 Pre Bias(V)
    CE(V)
    Q1 Pre Bias(V)
    孔雀石绿
    329.20
    313.10*
    -12.0
    -36.0
    -23.0
    208.10
    -12.0
    -37.0
    -23.0
    隐色孔雀石绿
    331.20
    239.10*
    -12.0
    -31.0
    -17.0
    316.10
    -12.0
    -21.0
    -23.0
    隐色孔雀石绿-D6
    337.20
    240.10
    -12.0
    -33.0
    -17.0
    孔雀石绿-D5
    334.10
    318.10
    -16.0
    -40.0
    -23.0
    *定量离子对
    1.3 样品前处理
    1.3.1 样品提取
    称取5.00g已捣碎样品于50mL离心管中,加入200μL混合内标标准溶液(100ng/mL),加入11mL乙腈,超声振荡提取2min,8000r/min匀浆提取30s,4000r/min离心5min,上清液转移至25mL的比色管中;另取一只50mL离心管加入11mL乙腈,洗涤匀浆刀头10 s,洗涤液转入前一离心管中,用玻棒捣碎离心管中沉淀,涡旋混匀器上振荡30s,超声振荡5min,4000r/min离心5min,上清液合并至25mL比色管中,用乙腈定容至25.0mL,摇匀备用。
    1.3.2 样品净化
    移取5.00mL样品溶液加至已活化的中性氧化铝柱上,KD浓缩瓶接收流出液,4mL乙腈洗涤中性氧化铝柱,收集全部流出液,45℃旋转蒸发至约1mL,残液用乙腈定容至1.00mL,超声波振荡5min,加入1.0mL5mmol/L乙酸铵,超声波振荡1min,样液经0.2μm滤膜过滤后供液相色谱串联质谱测定。
    1.4 标准溶液的配制
    1.4.1混合标准储备液:分别准确吸取10μL孔雀石绿和隐色孔雀石绿标准品至1mL容量瓶中,用乙腈稀释至刻度,配制成浓度为1μg/mL的标准储备液。
    1.4.2混合标准储备液:准确吸取10μL孔雀石绿和隐色孔雀石绿混合标准储备液(1.4.1)至1mL容量瓶中,用乙腈稀释至刻度,配制成浓度为0.01μg/mL的标准储备液。
    1.4.3混合内标标准溶液:用乙腈稀释内标标准品,配制成0.1μg/mL的内标标准溶液。
    1.4.4精确吸取一定量的混合标准储备液(1.4.2)和混合内标标准溶液(1.4.3),用乙腈+0.1%甲酸溶液(1+1)稀释成质量浓度为0.1μg/L、0.5μg/L、1μg/L、2μg/L、5μg/L的标准工作溶液,每毫升中含有氘代孔雀石绿和氘代隐色孔雀石绿各2ng。
    2. 结果
    2.1 标准品的 MRM 色谱图
    1.0 μg/L 标准溶液的 MRM 色谱图
    (1. 孔雀石绿;孔雀石绿-D5 2. 隐色孔雀石绿;隐色孔雀石绿-D6)
    2.2 线性关系
    将浓度为 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0μg/L的混合标准工作液按1.2中的分析条件进行测定,孔雀石绿以氘代孔雀石绿为内标物质计算,隐色孔雀石绿以氘代隐色孔雀石绿为内标物质计算;以浓度比为横坐标,峰面积比为纵坐标,绘制校准曲线如下图所示
    孔雀石绿的标准工作曲线
    隐色孔雀石绿的标准工作曲线
    所得校准曲线线性关系良好,线性方程及相关系数见下表
    序号
    名称
    校准曲线
    线性范围(μg/L
    相关系数r2
    孔雀石绿
    Y=0.436507X+0.0156128
    0.1-5.0
    0.9998455
    隐色孔雀石绿
    Y=0.403218X-0.00873880
    0.1-5.0
    0.9993515
    2.3孔雀石绿及其代谢物的回收率和精密度RSD
    鱼空白样品进行 0.5μg/kg1μg/kg5μg/kg 浓度加标后,按照上述前处理方法处理后上机,平行6份样品考察回收率和精密度RSD,具体结果如下:
    目标物
    加标浓度(μg/kg
    回收率范围(%
    RSD(%)
    孔雀石绿
    0.5
    84.1-92.0
    3.6
    3.9
    2.7
    隐色孔雀石绿
    0.5
    78.8-113.2
    13.8
    5.4
    5.0
    3. 结论
    参照国标 GB/T 19857-2005,建立了水产品中孔雀石绿、隐色孔雀石绿的测定方法。采用中性氧化铝固相萃取小柱对鱼样品进行净化,Shim-pack Scepter C18 色谱柱进行分离,岛津 LCMS-8050串联质谱检测分析,内标法定量。对空白样品0.5μg/kg1μg/kg5μg/kg浓度加标后,按照上述前处理方法处理后上机,平行6份样品考察回收率和精密度RSD,结果显示本方法回收率高,重现性好,完全符合GB/T 19857-2005GB/T 27404-2008标准要求,该方法适用于水产品中孔雀石绿及其代谢物的测定。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 大耳朵兔兔
    第1楼2023/10/18
    文章中图片没有显示出来,麻烦您加仪器猫微信instrument-bbs将图发我,我帮忙补充到文章中
