水质检测
123
第1楼2023/10/18
离子色谱仪的电导率高,可能存在以下几个原因: 1. 溶剂污染:离子色谱仪使用的溶剂可能受到污染,其中可能含有电解质或其他杂质。这些污染物会增加溶剂的电导率,从而影响色谱仪的电导率。 2. 离子样品浓度高:如果被测样品中离子的浓度很高,例如含有高浓度的盐溶液,那么色谱仪在分析过程中会受到较高的电导率干扰。这是因为离子的浓度越高,溶液的电导率就越高。 3. 电导污染:色谱仪中的电导池或电导检测器可能存在污染问题。这些污染物可以附着在电极表面,导致电导率读数偏高。
