液质联用(LCMS)
dickwang2008
第1楼2009/10/10
楼主能说的详细点吗?平行样是3个,为什么出来五个点?
小猪飞飞
第2楼2009/10/10
是不是做了几个平行样,标曲的前5个点重现性尚可,但后面的高浓度点响应下降了?内标的浓度是不是在标曲的中、低浓度?其他的(条件;峰型、保留时间、响应)都没变?
zhufangwei
第3楼2009/10/10
说明质谱要维护了,维护一下再做吧,效应又会不一样。
vanvan
第4楼2009/10/10
正常啊系统要清洗清洗啦。
风之彩
第5楼2009/10/11
如果能保证样品制备没有问题,或者平行样浓度肯定一致,那么就应该是仪器的问题。内标响应变化不大不代表样品肯定就没有问题,不知道你的内标和样品出峰时间是否相近,是否是同系物?
zzz
第6楼2009/10/13
抱歉,是我说的不够清楚,我们做的是体内药物代谢,一组动物有3只鼠,9个时间点,分别为0.5h,1h,2h,3h,4h,6h,8h,12h,24h,到4h为止的浓度和上次做的基本一致,可是6h,8h,12h,24h这四个时间点的浓度就比以前的高了1倍,不知道是怎么回事。方法其实都和以前是一样的。
wuyuandaai
第7楼2009/10/13
6h,8h,12h,24h这四个时间点的浓度就比以前的高了1倍,这能不能理解为这个时间段内,在老鼠体内的药物代谢比以前的慢了,不明白,弱弱问一下高手!
第8楼2009/10/14
不知道你的随行质控样品怎么样,是否合格?如果你说的平行样品是指不同大鼠的话,差异大很正常的,大鼠的SD有时能到百分之几百呢。
第9楼2009/10/20
浓度只会越来越低,不会变高
第10楼2009/10/20
你做了几次啊,又做重复吗,同一个样品相互之间的差别大吗
