en_liujingyu
第10楼2023/10/23
很赞成“标准一般不规定保留几位小数。但技术要求指标值中应有规定。”的说法。标准一般都会规定被测产品或被测参数应达到什么程度才能判为合格,这就侧面规定了测量结果的有效数字个数或小数点位数。由这个规定也就可以确定所用仪器设备的分度值、分辨力、准确度等级等等,从而可以评定出测量结果的测量不确定度。
因此,技术要求的指标值、所用仪器设备的分度值、分辨力、准确度等级,以及测量结果的测量不确定度等,都对“检测结果精确到小数点几位”起到约束作用,应该相互结合综合考虑。如果测量结果需要通过测得值进行数据处理或计算才能得到,那么检测结果精确到小数点几位或应保留多少个有效数字,在计算中和计算的最终结果都应遵守GB/T 8170的数值修约规则,说与GB/T 8170的数值修约规则“无关”,是完全错误的。
