实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2023/10/21
a 检定、校准或核查的结果能否满足预期使用的计量要求b 修正信息是否需要得到有效利用、更新和备份c 溯源文件的有效性
ztyzb
第2楼2023/10/21
ABC
123
第3楼2023/10/21
Abc
第4楼2023/10/21
yayicuo
第5楼2023/10/22
对B还是要确定下哟,所以版友们的回答是认可的
Whening
第6楼2023/10/22
ABC。
oscar_2007
第7楼2023/10/23
a,b,c
Ins_33dac784
第8楼2023/10/23
D也需要的
Ins_705a6410
第9楼2023/10/23
新的检验检测机构资质认定评审准则里面好像只有ABC,那答案是ABC还是ABCD呀?
en_liujingyu
第10楼2023/10/24
根据CNAS-CL01-G002要求(见8楼Ins_33dac784老师复制粘贴的内容),abcd都应该选为正确答案。“是否需要对其涉及的测量不确定度重新进行评估”是一个判定,并不一定都需要测量不确定度重新评估,只是必要时才对测量不确定度重新评估,但对这个“是否需要”的确认是必须的。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
