立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
生命科学仪器
生命科学仪器综合讨论
帖子详情
离子交换色谱步骤及作用
Ins_bf0c01c3
2023/10/25
私聊
生命科学仪器综合讨论
离子交换层析
(IEX)
是一种主要基于蛋白净电荷的色谱分离方法,通常用于追踪脱酰胺和琥珀酰亚胺的形成。
IEX
有两种类型:阳离子交换和阴离子交换层析法。当缓冲液
pH
值高于此
IP
时,蛋白带负电(阴离子);当
pH
值低于此
IP
时,蛋白带正电(阳离子)。下面主要介绍离子交换色谱操作中应注意的一些具体问题。
1.
色谱柱
离子交换色谱应根据分离样品的数量选择合适的色谱柱,用于离子交换的色谱柱一般又厚又短,不宜过长。直径和柱长的比例通常在
1:10
到
1:50
之间,色谱柱应垂直安装。安装立柱时,立柱应平整,不得有气泡。
2.
平衡缓冲器
离子交换色谱的基本反应过程是离子交换剂与待分离物质和缓冲液中离子的交换,因此离子交换色谱中平衡缓冲液和洗脱缓冲液的离子强度和
pH
的选择对分离效果有很大影响。
平衡缓冲液是指离子交换柱加载后和样品加载后用于平衡离子交换柱的缓冲液。选择平衡缓冲液的离子强度和
pH
首先确保待分离的单个物质(如蛋白质)的稳定性。其次,要使每种待分离物质与离子交换剂有适当的组合,并尽量使样品与待分离杂质与离子交换器的组合有更大的差异。通常,待分离的样品与离子交换器具有更稳定的组合。并尽量使杂质不与离子交换剂结合或结合不稳定。在某些情况下(如污水处理),杂质可以与离子交换器牢固结合,样品与离子交换器结合不稳定,也可以达到分离的目的。另外,要注意平衡缓冲液不能与离子交换剂离子有很强的结合力,否则会大大降低交换容量,影响分离效果。选择合适的平衡缓冲液可以直接去除大量杂质。并使以下洗脱具有良好的效果。如果平衡缓冲液不合适,可能会给后续洗脱带来困难,无法获得良好的分离效果。
3.
样品交付
负载离子交换色谱时,应注意样品液的离子强度和
pH
值,负载量不宜过大,一般以
1-5%
的柱床体积为宜,这样样品才能吸附在色谱柱的上层,分离效果更好。
4.
洗脱缓冲液
梯度洗脱通常用于离子交换色谱,通常有两种方法来改变离子强度和改变
pH
。改变离子强度通常是通过在洗脱过程中逐渐增加离子强度来实现的,从而洗脱掉与离子交换剂结合的各种组分;对于
pH
变化的洗脱,阳离子交换剂通常为从低到高的
pH
洗脱,阴离子交换剂通常是从高到低的
pH
洗脱。由于
pH
可能对蛋白质稳定性有很大影响,因此通常使用具有不同离子强度的梯度洗脱。梯度洗脱装置介绍较早,可以有线性梯度、凹梯度、凸梯度和分级梯度洗脱方法。通常,线性梯度洗脱具有更好的分离效果,因此通常使用线性梯度洗脱。
洗脱液的选择也是为了确保所有待分离的组分在整个洗脱液梯度范围内是稳定的。第二种是使结合到离子交换器的所有分离的组分能够在洗脱液梯度范围内洗脱。此外,梯度范围可以尽可能小以提高分辨率。
5.
洗脱速度
洗脱液的流速也影响离子交换色谱的分离效果,洗脱速率通常保持恒定。一般来说,慢洗脱速度要好于快分辨率,但洗脱速度太慢会造成分离时间长、样品扩散、光谱峰宽、分辨率降低等副作用,因此根据实际情况选择合适的洗脱速度。如果洗脱峰相对集中在某个区域,则应减小梯度范围或降低洗脱速度以提高分辨率。如果分辨率良好,但洗脱峰太宽,则可以适当地提高洗脱速度。
6.
样品的浓缩和脱盐
通过离子交换色谱法获得的样品通常具有较高的盐浓度、较大的体积和较低的样品浓度。因此,通过离子交换色谱法获得的样品应进行浓缩和脱盐。
离子交换色谱法的应用
离子交换色谱法有着广泛的应用,主要在以下几个方面。
1.
水处理
离子交换色谱法是一种简单有效的去除水中杂质和离子的方法。聚苯乙烯树脂广泛应用于高纯水的制备、硬水软化和污水处理。纯水可以通过蒸馏制备,但它消耗大量能量,而且制备量小、速度慢、纯度不高。通过离子交换色谱法可以快速、大量地制备高纯水。通常,水依次通过
H+
型强阳离子交换器,以去除吸附在阳离子交换器上的各种阳离子和杂质;然后,通过
OH
型强阴离子交换剂,去除阴离子交换剂吸附的各种阴离子和杂质,得到纯水。经过弱阳离子和阴离子交换剂的进一步纯化,可以获得高纯度的纯水。离子交换器在使用一段时间后可以通过再生处理进行再利用。
2.
小分子的分离和纯化
离子交换色谱法还广泛应用于无机离子、有机酸、核苷酸、氨基酸、抗生素等小分子的分离纯化。例如,分析氨基酸,使用强酸性阳离子聚苯乙烯树脂,将氨基酸混合物置于
pH2~3
柱上。此时,氨基酸在树脂上结合,然后逐渐提高洗脱液的离子强度和
pH
,从而使各种氨基酸以不同的速率洗脱,并可以分离和鉴定。提供所有自动氨基酸分析仪。
3.
生物大分子的分离纯化
离子交换色谱法是根据物质带电性质的不同,分离纯化蛋白质等生物大分子的重要手段。由于生物样品中蛋白质的复杂性,仅用一次离子交换色谱法通常很难达到高纯度,并且经常与其他分离方法结合使用。离子交换色谱法分离样品应充分利用根据带电性质进行分离的特点,只要选择合适的条件,离子交换色谱可以获得满意的分离结果。
离子交换层析蛋白纯化
详情可以关注:
https://cn.sinobiological.com/resource/protein-review/protein-purification-by-iec
相关话题
离子交换层析在蛋白纯化优缺点介绍
一型跨膜蛋白和二型跨膜蛋白图解:结构与功能的剖析
3
蛋白分离纯化方法全解:最详尽的指南
4
噬菌体展示技术流程和原理详解
蔗糖诱导细菌固态发酵生产可拉酸及纯化方法
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
万能药?你信么?
讨论
2011/08/15
【求助】DNA鉴定所需的所有仪器
2008/12/19
【每日一题2.23】【有奖问答】
讨论
2012/02/23
【分享】7个关于生物芯片方面的软件
2007/04/19
揭秘抗组蛋白抗体:健康守护者还是疾病信号?
资料
2024/02/23
【资料】核糖体—生命化学工厂中的工程师
2009/10/08
【求助】求DWS公司MiniMACS厌氧工作站操作说明书
2010/03/30
【资料】TECAN SUNRISE酶标仪操作规程
2007/05/30
【我们不一YOUNG】蛋白质浓度测定方法大全
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】HTS酶抑制剂筛选的流程介绍
分享
2024/07/05
太空微重力环境下癌症药物研究系统进口航空航天随机定位微重力模拟仪AJ001X
分享
2024/07/05
弱光成像或体内发光实验Atik TE科研制冷CCD相机
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】结缘仪器,一起结缘,与仪器信息网一起成长
原创
2024/07/01
心血管检测仪打开后出现ch375dll.dll电脑丢失怎么办
已应助
2024/07/01
出售贝克曼DXC800生化分析系统
原创
2024/06/21
编织袋拉力机
原创
2024/06/14
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
全能核酸酶SuperNucleaseFAQ详解:解开核酸酶的神秘面纱
资料
2023/10/25
新的资质认定准则实施后,可申请资质认定的标准问题及质量手册要做哪些改动呢?
已应助
2023/10/25
期间核查方法的实践
分享
2023/10/25
求助 GC-MS正构烷烃
已应助
2023/10/25
GB∕T 32421-2015 软件工程 软件评审与审核
已应助
2023/10/25
【鹊桥相会】台湾光复节
原创
2023/10/25
【鹊桥相会】抗美援朝纪念日
原创
2023/10/25
电位滴定法测定可口可乐中的磷酸含量
第十六届原创
2023/10/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
